土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教!!!!
请教!!!!
发布于:2008-07-23 23:44:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问,如何判断冷凝器该清洗了?
重冷LSBLG440螺杆机,排气压力1.6MPa,吸气压力0.39MPa,冷却水进水26℃,出水30℃。
正常情况,排气压力应该在0.95~1.5MPa之间,那么现在排气压力1.6,是否是冷凝器结垢的原因,根据数据可以判断出来么?
饱和温度应该是多少算正常?
  • a13152600172
    a13152600172 沙发
    那你就看它能不能带得热量找啊
    2008-07-25 10:30:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心式冷水机组的冷量控制?
书上说离心式冷水机组的制冷量控制是按出水温度来控制的,我的理解是如果出水温度设定值为7摄氏度,那么当出水温度的水温到达7摄氏度时安装在离心式压缩机进口处导叶将缓慢的关闭直到报警并自动停机。如果出水温度没有到达7摄氏度时进口导叶将自动的调节导叶的角度从而便控制了制冷蒸汽进入压缩机的多少直到出水温度的水温到达7摄氏度。但是我有一个的问题不明白,我单位是约克的离心式冷水机组当我操作时,出水温度已经达到了6.8摄氏度,按照书上说这时离心式冷水机组应该报警啊?但是我看了回水温度为10.6摄氏度,导叶开启度为75%,难道我理解的不对?或者书上说的不对?或者是按回水温度来控制?各位搞制冷的朋友请给我指点迷津,谢谢:)
