土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV系统,冷凝水集中排放用UPVC合适么?
发布于:2008-07-08 16:28:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷凝水管道较长时采用UPVC合适么?时间长了,会不会管子变形,影响排水呀?
全部回复(8 )
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    虽然用是用了很多年,不知道依照那个规范?2012规范8.5.23只说明凝水管为硬质塑料管。
    2015-07-01 16:06:01
  • a13152600172
    a13152600172 板凳
    没有问题的,现在都是用这些多了
    2008-07-25 10:13:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
主机老是报警,问题在哪?
我们做的一个中央空调系统采用约克风冷模块60KW11台,分为两个模块(一个5台、一个6台),天加风冷模块机组66KW11台,为一个模块,三组模块并联,主水管DN200,水泵采用的东方两台并联(一台130立方流量,扬程33/35,功率22KW,另一台104立方流量、扬程34,功率15KW),实际扬程在28左右,现在整个系统运行时,天加机组老是故障报警,说出水温度过底(天加换热器是板换),厂家专业工程师来检查说水泵流量不够,我咨询设计院,他们说流量已经满足要求,到底哪个对,各位帮我分析下。
