土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管尺寸的选择
风管尺寸的选择
发布于:2008-06-23 15:35:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风道截面积的确定
  当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍之。
  首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风道中的风速,再通过下式计算出风道面积。
  最后确定风道的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。
  风道截面积计算公式
  F=L/(v×3600)m2(6-2)
  式中L--风量m3/h
  例如:某空调系统送风量L=7200m3/h,空调噪声值要求60dB,现安装一主风管,试确定其风管尺寸。
  假定风速,查风速表可知,空调系统主风道风速推荐值为6~9m/s,现取8m/s。
  风道面积可计算求
  F=L/(v×3600)=7200/(8×3600)=0.25m2
  若采用圆形风管,其直径可由下式计算出
  式中π——圆周率π=3.14
  F——风管面积m2
  D=0.56 m=560mm
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1564977&fromuid=912204
全部回复(7 )
  • zuoshixia118
    zuoshixia118 沙发
    新风风速也是这么假定的吗?请教
    2009-05-16 10:30:16
  • luoyeluo
    luoyeluo 板凳
    风管尺寸可以根据风速,风量等参数来确定风管的尺寸;
    2009-05-15 16:56:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统噪声降低应采取的措施
  (1)主要考虑降低产生噪声的声源,选用空调设备时应选用振动小,噪声低的产品,如低噪声压缩机、电机、风机、水泵、空调机、风机盘管等。    当空调系统中的风量一定时,选用风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。    (2)在设计空调风道系统时风道应尽量减少阻力,管道的局部阻力不可过大,尽量减少变阻管、弯头、三道、风阀等的个数。每个送风系统的总风量和阻力不宜过大,必要时把大风量系统分成几个小风量系统。
