土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 支架纵向水平荷载计算
支架纵向水平荷载计算
发布于:2008-06-16 12:55:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问STS只能算支架方向的水平荷载,那么纵向(垂直支架方向)的水平荷载如何在STS中考虑,谢谢
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
高层建筑增加费是按层数还是米数计取?
定额中高层建筑增加费的取费表格是一个层高,后面括号中还有一个米数。在计取时是按层数还是米数来计算呢,例如,一高层建筑总高100m,层数为20层,该怎么套用,是按20层还是100米?
