土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 高层建筑增加费是按层数还是米数计取?
高层建筑增加费是按层数还是米数计取?
发布于:2008-06-15 22:38:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
定额中高层建筑增加费的取费表格是一个层高,后面括号中还有一个米数。在计取时是按层数还是米数来计算呢,例如,一高层建筑总高100m,层数为20层,该怎么套用,是按20层还是100米?
全部回复(3 )
  • dhyana414
    dhyana414 沙发
    只要满足一个就行了。。
    2008-07-15 01:45:15
  • theman13
    theman13 板凳
    你看看高层建筑增加费的计取方法,层数还高度都可以的,看最多能满足哪个参数要求
    2008-06-20 13:52:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
灭火器套项
山东2003年消耗量定额灭火器套项,请同行赐教
