土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式中央空调节能要注意三个要点
户式中央空调节能要注意三个要点
发布于:2008-06-06 12:26:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
专家提出注意三个要点:
户式中央空调已成为本市住宅建设管理部门推荐的“四新”技术,不少全装修房都采用了这一新技术。如何降低能耗、节约开支成为用户关心的一大热点。对此,长期从事空调安装和研究的姚国琦、寿炜炜等专家提醒人们,节能除要选择运行稳定、能效比高的空调机组外,还要在空调系统的设计、机组的布置上采取节能措施。
  这些专家认为,首先,要注意室外机组的布置。室外机组应布置在空气流通的地方,避免将室外机安装在阳光直射的地方;当有大量室外机需要布置时,应注意不要形成垂直布置造成上下干扰,使上面的机组冷凝器处在高温区。根据建筑美观要求,许多建筑物都指定了室外机组的安装位置,往往还采用美化处理手法,设置一些遮挡,但如果设置不当,就会导致排风不畅或进排风短路,保证不了散热条件。
  其次,要注意房间气流组织。要合理组织房间气流,房间室内机的布置或所连接的风口的布置,应尽量使空调内机送出的冷风或暖风能遍及室内各个部位,不直接吹向人体;侧送风口应布置在房间的短边,使送风射程达到房间的每个角落,避免房间存在死角式;空调系统回风通道应尽量采用风管连接风口,尽可能不采用吊顶空间回风的方法,对于高大建筑尤其如此。再次,要注意房间空调实时控制。为了节能,每个房间都可以单独地开机与关机功能,这样可以在满足使用要求的前提下,最大限度地降低空调负荷,做到节能运行。同时,每个房间都具有能自由地进行温度调节功能,防止过冷或过热造成能源浪费。对于户式中央空调的风管机系统,可根据房间的空气温度,控制每个房间送风阀的大小。虽然控制不能达到尽善尽美的地步,但还是有一些节能效果的。
  最后,要注意新风、排风系统的设计。由于新风空调负荷占空调总负荷很大比例,新风系统的节能技术受到普遍关注,应推荐采用全热回收器,经热交换预处理的新风直接送入房内的方法。尽管该装置可能会增加一次性投资,但其总体能效比还是很有吸引力的。如果经济条件限制,也可以采用较为便宜的热回收装置,节能效果也较为显著。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于氟利昂系统热气融霜的探讨
在制冷界,冷库结霜是个很敏感的问题.如何解决好除霜问题直接影响冷库运行的情况和运行成本.常见的水冲霜和电除霜都有利弊,但用时太长,直接影响库温的波动.在氨系统中手动热气除霜已很成熟,我现在在做一套全自动的氟利昂系统热气除霜,希望大家多给点建议!!谢谢! 有人回答是:  如果除霜后冷却的液体直接蒸发被压缩机吸入而不是供其它蒸发器制冷的话,那热气融霜的节能优点就没有了,采用热气融霜意义不大。
