土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:知道各相的电流和电压怎么来算功率和电耗?
发布于:2008-05-30 14:49:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
采集时间 A 相电压V B 相电压V C 相电压V A 相电流A B 相电流A C 相电流A
2008-5-27 0:00 224 226 225 0.003 0.008 0.003
2008-5-27 0:05 224 227 225 0.003 0.008 0.002
2008-5-27 0:10 225 225 225 0.003 0.007 0.003
2008-5-27 0:15 224 224 226 0.003 0.009 0.002
2008-5-27 0:20 224 224 227 0.005 0.007 0.003
2008-5-27 0:25 225 224 226 0.005 0.008 0.017
2008-5-27 0:30 224 225 226 0.005 0.008 0.003
2008-5-27 0:35 224 225 226 0.005 0.007 0.016
2008-5-27 0:40 223 225 227 0.003 0.007 0.005
2008-5-27 0:45 226 224 226 0.003 0.008 0.003
2008-5-27 0:50 224 224 227 0.003 0.007 0.004
2008-5-27 0:55 226 225 226 0.003 0.007 0.003
多功能表监测数据如上。电流互感器的变比为40。
我的算法是功率大概为:220*(IA+IB+IC)*40,平均为0.145KW。所以这一个小时的电耗为0.145度。
但我觉得他的电耗太低了,不知道是否算法有误,还请各位多多指教。
  • swt_217
    swt_217 沙发
    还有就是变频离心式冷水机组压缩机电流如下,运行电压为400V,铭牌功率为389KW。
    10点 607/630/624
    12点 597/626/616
    14点 607/633/624
    那机组的运行功率为多少?怎么算?
    2008-05-30 14:55:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机功率计算式为何无空气密度
“标准状况系指大气压力Pa=101325Pa,大气温度t=20℃,相对湿度φ=50%时的空气状态,标准状况下的空气密度ρ=1.2kg/m3,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式计算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h);P—全压(Pa);η—效率(%);ηm—机械效率(%),按表选择;K—电动机容量安全系数,按表选择。”---------------为何计算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中无空气密度,错了吗?,而同样也属流体的水,水泵输送液体时功能却明显体现出水的密度有关??---请高人指点。
