土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:小区集中供冷方案
请教:小区集中供冷方案
发布于:2008-05-22 00:22:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位同行,最近在做一个小区的集中供冷方案,有很多疑问,请大家指点:
一,方案已确定内容:
1,利用电厂余热为热源(120℃,1.6MP热水),主机采用热水型溴化锂吸收式机组;
2,小区住宅有六种户型,卧室、客厅和餐厅利用空调末端装置(暂定风机盘管)夏天供冷,冬天供热,另外卫生间冬季需用散热器采暖;
3,住宅有4层和6层,层高3米,还有会所和幼儿园以及商业建筑,入户管利用半地下室地上部分(不从地下部分入户);
4,机房设置在小区中央部分的地下车库一层;
二,疑问(很多,暂时有以下几点):
1,按规范要求,冬季采暖热水和空调热水水温不同,如何处理?
2,两个卫生间(分主、客,散热器直线距离大概12米)采暖,是用一根立管还是两根?
3,室外管网部分的敷设方式,按何种原则确定?(集中供热的室外管网设计资料较全,制冷的很少)
4,小区的这种集中供冷,新风需不需要?如何处理?
5,规范上有没有居民住宅的最低层高要求?最大户型150平米,三室两厅,室内管道走向和风机盘管位置以及装修如何考虑?
本人才入行,还请各位高手指点!如能推荐此方面的资料,感激不尽!
全部回复(15 )
  • ndxndx
    ndxndx 沙发
    散热器采暖的水温有最低要求吗?????????
    2009-04-16 20:21:16
  • flier_01
    flier_01 板凳
    我不太明白你说的:
    "卫生间用散热器还是有必要的,地点有些靠北,冬季还是受不了的,在洗浴时,有散热器感觉也要强很多,省了浴霸的钱和电费"
    冬季,卫生间用风盘供暖和散热器供暖有什么差别,风盘由于是强制对流
    其换热效果比散热器要好的多,如果说风盘用在卫生间有什么不好的话,大概就是卫生间太潮湿,尤其是洗澡时有很多水汽
    盘管工作状态不是很好,但这个不是大问题,风盘选大一点,使其效率下降后,仍然能满足要求就可以了
    至于"如果用风盘,卫生间的面积小,要考虑负压的问题,不好选型。",也不是很明白
    考虑负压??就算考虑负压似乎和风盘还是散热器也没有关系,因为它们都是完全的室内循环
    住宅卫生间和厨房一般是有变压式风道的,可以在房间装房间通风器,通风
    跟风盘不是同一个系统
    我的意思是:用散热器的话会带来很多麻烦,
    1.如果和空调热水用同一个水系统,则水温偏低
    片数过多,(如果用散热器是甲方的要求的话,那我建议用一个水系统,片数多用点,也比增加一套系统要划算)
    2.如果散热器系统另设一套水系统
    你的室内\小区\机房都将有两套水系统(或者采用混水)
    系统将很复杂,造价也大幅上升
    我所在的单位做过一些设中央空调的住宅小区
    冬季也有采暖要求
    用的分散的水环热泵系统
    虽然和你的末端用风盘的系统形式不同
    但每个房间用的都是以强制对流换热的末端设备(你的是风盘,我的是水环分体机机)
    在你说的问题上的效果是一样的
    你再仔细考虑一下
    我的话多了点
    不要介意,呵呵
    2008-05-25 19:32:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调乙二醇溶液的充注方法
请问各位大虾空调乙二醇溶液的充注方法,如何检测?有什么好的书没有?
