螺杆压缩机是制冷系统核心动力设备,电机发生烧毁故障,会造成机组停机,影响生产运行。部分运维人员仅修复或更换电机,未排查故障根源,容易出现电机再次烧毁的情况。结合现场维修经验,梳理故障判断方式、常见成因与处置方案,供设备运维参考。
一、故障快速判定
使用摇表检测三相绕组,区分故障类型:
1. 单相或两相绕组烧毁,多为电气类问题。常见有供电缺相、主线接线松动、接触器触点接触不良等。
2. 三相绕组全部烧毁,多为机械过载或系统运行异常。常见有转子抱轴、冷凝压力偏高、冷媒加注量异常、轴承卡滞、机组长期超负荷运行等。
二、故障主要成因
电气因素
1. 三相供电电压不平衡,线路老化、接线端子松动发热;
2. 接触器触点氧化烧蚀,接触电阻增大,持续发热;
3. 缺少缺相、过载保护装置,异常工况下机组无法及时停机。
机械与系统因素
1. 机头阴阳转子轴承磨损、卡滞,转子抱轴,电机负载上升;
2. 冷却系统运行异常,冷却塔工况不佳,冷凝压力持续偏高,机组负荷增大;
3. 冷媒加注量过多或偏少,回油状态不佳,机头润滑不足;
4. 冷冻油变质、油过滤器堵塞,机头与管路内部积碳,金属杂质造成部件磨损。
三、故障处置方案
电机烧毁后,不宜单独修复电机,需开展系统性检查处理,减少同类故障再次发生:
1. 电机检修:对烧毁绕组进行专业重绕,评估电机壳体与转子损耗,损伤较重可考虑更换电机。
2. 机头检修:整套更换阴阳转子轴承,不建议仅更换部分轴承;检测转子间隙,清理机头内部金属碎屑与积碳。
3. 系统清洗维护:对油分离器、吸气管路开展深度清洗;更换冷冻油及油过滤器,保障油路通畅。
4. 电气回路检测:检查空开、接触器、线路端子,核对三相电压平衡状态;增设缺相、过载保护,完善电气保护回路。
5. 制冷系统调试:检查冷却塔、冷却风机运行状态,校准压力传感器,调整冷媒加注量,确认机组回油状态,降低液击发生概率。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
工业中央空调维保,日立螺杆机组检修要点大型商业建筑、工业厂房的中央空调系统中,日立螺杆式冷水机组应用广泛。螺杆压缩机作为冷水机组核心部件,设备运行状态会影响整套中央空调制冷效果与使用周期,了解基础原理和维修知识,有助于减少停机情况,控制运维支出。 日立螺杆压缩机基础工作原理 日立螺杆冷水机组采用双螺杆转子压缩结构,一对阴阳转子在机壳内啮合旋转,容积产生周期性变化,依次完成制冷剂吸入、压缩、排出。 1. 吸气:转子齿槽转到吸气口,容积变大,低压低温制冷剂气体进入齿槽;
