土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工业中央空调维保,日立螺杆机组检修要点
工业中央空调维保,日立螺杆机组检修要点
发布于:2026-09-18 11:01:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大型商业建筑、工业厂房的中央空调系统中,日立螺杆式冷水机组应用广泛。螺杆压缩机作为冷水机组核心部件,设备运行状态会影响整套中央空调制冷效果与使用周期,了解基础原理和维修知识,有助于减少停机情况,控制运维支出。
日立螺杆压缩机基础工作原理
日立螺杆冷水机组采用双螺杆转子压缩结构,一对阴阳转子在机壳内啮合旋转,容积产生周期性变化,依次完成制冷剂吸入、压缩、排出。
1. 吸气:转子齿槽转到吸气口,容积变大,低压低温制冷剂气体进入齿槽;
2. 压缩:转子持续转动,齿槽封闭,容积缩小,制冷剂被压缩,压力、温度上升;
3. 排气:齿槽连通排气口,高温高压制冷剂排出压缩机,送入冷凝器换热。
机组搭配油分离器、油冷却器、过滤器、控制系统等配件。润滑油可以润滑转子轴承,密封转子间隙,带走压缩产生的热量。油路、转子、密封件出现异常,容易出现跑油、异响、卡缸、高低压报警等情况。
冷水机组常见故障与检修思路
? 压缩机跑油、回油不畅
现象:油位持续下降,油分离器性能下降,蒸发器带油,长时间缺油会造成压缩机磨损。
检修:查看油分离器滤芯有无破损堵塞;检查回油管路;观察机组负荷;检测油压差,按需更换冷冻油、油过滤器。
? 机组异响、振动增大
现象:运行时有摩擦或撞击声响,振动超出正常范围。
检修:查看冷冻油杂质情况;检测阴阳转子间隙、轴承状态;紧固地脚螺栓;排查液击问题,液击会损伤转子,发现后及时停机检查。
? 高低压保护停机
现象:高压或者低压触发保护,机组停机。
检修:高压保护多由冷凝器结垢、换热差引起;低压保护可重点排查制冷剂泄漏、过滤器堵塞、蒸发器换热不佳、节流部件异常。
? 卡缸,启动受阻
现象:机组难以启动,启动电流偏高。
检修:多为长期停机转子锈蚀、润滑不足、异物卡滞。不要多次强行通电,建议拆机检查转子,按需大修。
日常维护小提示
1. 定期查看冷冻油油位、油色,按设备要求更换冷冻油与油过滤器;
2. 每年对冷凝器、蒸发器做通炮清洗,清理水垢污垢,保障换热;
3. 检测制冷剂压力,查漏补制冷剂,避免加注量过多或不足;
4. 检查线路、控制器、压力传感器,校准保护探头;
5. 记录机组运行参数,包含电流、油温、油压、进出水温度,提前发现设备异常。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调维保|螺杆冷水机组冷媒加注操作指南
螺杆式冷水机组冷媒加注,是中央空调制冷系统维保工作里的重要工序。操作是否标准,会影响机组运行效率与设备使用周期,操作不当容易出现液击,损伤螺杆转子。冷媒相关作业属于特种制冷操作,作业人员需要持证上岗,作业场地保持通风,佩戴护目镜、耐低温防护手套,远离明火,按步骤施工。 一、作业前期准备 准备冷媒回收机、真空泵、压力表组、冷媒电子秤、测温仪、专用扳手等工具。查看机组铭牌,确认冷媒型号、额定加注重量,不同型号冷媒不可混用。
