在工业冷水机、中央空调螺杆压缩机运维过程中,不少运维人员会发现故障存在明显的季节特征。冬季机组易出现低油压报警、压缩机跑油现象;夏季高温时段,高压报警问题出现频次上升。这类集中出现的故障,大多受环境工况变化影响。
冬季机组低油压、跑油问题
环境温度降低,冷冻油黏度随之改变,润滑油流动性下降,系统回油效果变差。冷冻油滞留于管路、换热器内部,压缩机供油不足,进而触发低油压告警,同时出现跑油情况。
部分机组冬季停机后,未完成油温预热便直接启动,润滑油黏稠,油泵无法建立充足油压,同样会触发报警。仅做补油处理,无法改善回油状态,故障会重复出现。
检修过程中,可重点检查油加热器运行状态、油分离器工作效果以及回油管路,结合冷媒充注量综合判定问题原因。
夏季机组高压报警问题
夏季环境温度升高,冷凝器换热负荷加大,容易出现高压报警。
外界高温会降低冷凝器换热效率,冷媒冷凝不充分,系统排气压力升高,触发高压保护停机。常见诱因包含冷凝器换热面附着污垢、散热配套设备运行异常、冷媒加注量偏大、系统混入不凝性气体等。
环境高温会放大散热方面的不足,很多机组在温和季节运行正常,夏季就出现高压停机。处理该类问题优先检查散热系统,做好冷凝器清洁,确认冷却设备工况,再核对冷媒相关参数,不建议直接释放冷媒。
季节更替下的运维要点
冬季侧重做好回油管理与油温预热,夏季侧重保障散热条件,是螺杆冷水机、中央空调运维的重点。季节变换带来温度改变,会影响润滑油特性与换热工况,多数故障并非零部件直接损坏,而是工况匹配度不足引发。
理解季节故障的形成原因,有助于减少无效检修,快速定位故障点,降低机组停机概率,延长螺杆压缩机使用周期。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷凝器流量异常,依靠机组数据开展初步判断商用中央空调机组现场检修过程中,冷凝器冷却水流量不足属于较为常见的工况异常。以往部分检修会直接拆机开展排查,不仅耗费工时,还会增加设备拆装带来的额外工作量。结合机组现有运行压力、温度参数开展分析,无需拆机即可完成初步判定,优化现场检修作业效率。 冷却水流量供给不足,会降低冷凝器换热能力,机组多项运行参数会随之发生改变。 1、冷凝压力:外部环境温度相对稳定时,冷凝压力数值高于同工况参考区间,可作为冷却水流量异常的参考依据。冷却水流量偏小,热量无法及时转移,制冷剂冷凝过程受影响,会造成冷凝压力上升。
