土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷凝器流量异常,依靠机组数据开展初步判断
发布于:2026-08-26 15:34:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商用中央空调机组现场检修过程中,冷凝器冷却水流量不足属于较为常见的工况异常。以往部分检修会直接拆机开展排查,不仅耗费工时,还会增加设备拆装带来的额外工作量。结合机组现有运行压力、温度参数开展分析,无需拆机即可完成初步判定,优化现场检修作业效率。
冷却水流量供给不足,会降低冷凝器换热能力,机组多项运行参数会随之发生改变。
1、冷凝压力:外部环境温度相对稳定时,冷凝压力数值高于同工况参考区间,可作为冷却水流量异常的参考依据。冷却水流量偏小,热量无法及时转移,制冷剂冷凝过程受影响,会造成冷凝压力上升。
2、冷却水进出水温差:冷却水流量下降,单份水体承担的换热负荷增加,冷却水进出口温差会超出设备设计参考范围,对照设备出厂参数就可以发现数据偏离。
3、冷凝趋近温度:冷凝趋近温度为冷凝饱和温度减去冷却水出水温度。冷却水供给不足时,该数值会出现明显增大,可作为换热状态评估的参考项。
现场判定时需要做好区分,冷凝压力偏高也会由冷凝器结垢脏堵、冷媒充注量偏多等情况引发。需要先完成这类情况的排查,再确认是否为冷却水流量不足导致的工况异常。
以运行数据作为检修判断基础,减少不必要的拆机操作,缩短故障处置周期,保障商用制冷机组平稳运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调维修:冷凝器打压检漏作业流程分享
中央空调长期运行后,冷凝器渗漏属于常见故障现象。出现渗漏会造成冷媒损耗,机组制冷能力下降,水分进入系统还会引发冰堵、部件锈蚀等连锁状况。打压检漏是排查冷凝器渗漏的常用工艺,下面介绍现场作业的相关实操要点。 作业前期准备 开展检漏作业时,断开冷凝器两端管路,封闭蒸发器侧管路,单独对冷凝器腔体进行检测。检查各接口部位,确认阀门、接头密封圈状态正常,防止接口密封异常,造成漏点误判。 打压介质选用干燥氮气,不使用普通压缩空气。普通压缩空气含有水汽,进入制冷系统,后期容易产生冰堵,对机组运行造成影响。
