土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调维修:冷凝器打压检漏作业流程分享
发布于:2026-08-20 11:43:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调长期运行后,冷凝器渗漏属于常见故障现象。出现渗漏会造成冷媒损耗,机组制冷能力下降,水分进入系统还会引发冰堵、部件锈蚀等连锁状况。打压检漏是排查冷凝器渗漏的常用工艺,下面介绍现场作业的相关实操要点。
作业前期准备
开展检漏作业时,断开冷凝器两端管路,封闭蒸发器侧管路,单独对冷凝器腔体进行检测。检查各接口部位,确认阀门、接头密封圈状态正常,防止接口密封异常,造成漏点误判。
打压介质选用干燥氮气,不使用普通压缩空气。普通压缩空气含有水汽,进入制冷系统,后期容易产生冰堵,对机组运行造成影响。
打压压力及保压观测
适配 R134a、R410A 冷媒的水冷冷凝器,打压压力控制在 1.8?2.2MPa,实际压力不得高于设备铭牌标注试验压力,避免器件受压受损。
常规检测保压时长 8?24 小时;现场抢修场景下,保压时长不少于 4 小时。
环境温度会对压力表读数产生影响,温度每变化 1℃,压力约浮动 0.01MPa。判断是否存在渗漏,不能仅参考压力表读数,需要同步记录环境温度,剔除温度带来的压力波动,再做判定。
现场检漏操作方式
肥皂水检漏是现场较为便捷的检测方式。调配适宜浓度肥皂水,涂刷焊缝、法兰、端盖、管板胀口、阀接头等位置。持续产生气泡的位置即为渗漏点,轻微渗漏会出现细密连续小气泡。
重点核查易发生渗漏部位:管板胀管位置、封头密封垫片、焊接焊缝、压力表接头、排污阀。
作业过程做好数据记录,登记初始压力、环境温度,间隔时段复测参数,剔除温度带来的压力变化,客观判断冷凝器实际状态。
作业注意事项
不可采用氧气开展打压测试,规避安全方面的风险。
压力表接头同样会出现渗漏,作业前确认仪表完好,接头密封可靠。
水冷冷凝器不宜带水打压,积水会遮盖微小漏点,导致检测不充分。
压力出现小幅回落,优先核对环境温度变化,不要直接判定冷凝器本体出现损坏。
实操小提示
遇到微量慢漏工况,在设备铭牌许可压力范围内,可适度上调打压压力,加快渗漏显现,便于定位漏点。找到渗漏位置后,需要完成泄压再开展维修作业,禁止带压紧固、焊接部件。
规范执行冷凝器打压检漏工序,可以精准定位渗漏点位,降低故障反复发生概率,保障中央空调机组稳定运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷主机运维:规避螺杆压缩机进水相关问题
中央空调、冷水机组配套螺杆压缩机若出现进水情况,会带来较大的设备修复开支与停机影响。掌握进水带来的设备损伤影响以及常见诱因,落实运维举措,可以降低该类故障出现概率。 一、压缩机进水带来的影响 水分进入制冷系统并侵入压缩机内部,易引发连锁问题: 冷冻油出现乳化,润滑性能下降,加快转子、轴承等部件磨损; 压缩机内部金属构件发生锈蚀,情况严重会出现转子抱死; 管路节流位置形成冰堵,造成机组无法正常运转;
