中央空调、冷水机组配套螺杆压缩机若出现进水情况,会带来较大的设备修复开支与停机影响。掌握进水带来的设备损伤影响以及常见诱因,落实运维举措,可以降低该类故障出现概率。
一、压缩机进水带来的影响
水分进入制冷系统并侵入压缩机内部,易引发连锁问题:
冷冻油出现乳化,润滑性能下降,加快转子、轴承等部件磨损;
压缩机内部金属构件发生锈蚀,情况严重会出现转子抱死;
管路节流位置形成冰堵,造成机组无法正常运转;
轻度进水需要清理系统、更换耗材、抽取系统水分;进水严重时压缩机难以修复,需要更换主机。
二、压缩机进水常见诱因
蒸发器、冷凝器换热铜管腐蚀穿孔,水介质渗入制冷管路;
系统存在泄漏点位,机组负压运行时,外界潮湿空气进入系统;
设备检修操作方式不当,系统敞口时间较长,空气中水汽进入管路;
管路法兰、阀门密封件老化,湿气缓慢渗入系统。
三、日常运维参考措施
定期对换热器开展检漏作业,及时处理铜管渗漏问题;
机组停机阶段,保持系统冷媒正压,定期排查泄漏点位;
设备检修时缩短系统敞口时长,管口做好封堵,维修后充分抽真空除水;
根据运行工况定期更换干燥过滤器,吸附系统内微量水分;
常态化巡检,观察油温、冷冻油状态,发现油品乳化及时停机检查。
1人已打赏
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
求T30天正暖通V1.0破解版的心达到了顶峰!试用期30天,求哪位大神赐个管用的破解版吧。网上下了几个,安装完天正打不开不说,来连累我的CAD也打不开。提示损坏的映像.......结尾错误状态0XC0e90008
