一、100吨电液伺服井盖压力试验机主要结构和功能特点:
该试验机主要由主机、油源、控制柜、试验力测量采集系统等部分组成。主机采用双立柱框架结构,结构紧凑,操作方便。油源采用试验机油源,系统压力高、噪音低、性能稳定。测量系统主要由高精度负荷传感器、残余变形测量装置采集数据。计算机显示试验力和变形量,具有清零、标定、增益调节、峰值保持等功能。
二、100吨电液伺服井盖压力试验机主要技术参数
序号 |
技术名称 |
技术参数 |
1 |
试验力(kN) |
1000 |
2 |
试验力测量范围 |
试验力的1%-100% |
3 |
试验力示值相对误差 |
≤示值的±1% |
4 |
试验空间(mm) |
300 |
5 |
立柱间距尺寸(mm) |
1200*1200mm |
6 |
活塞行程(mm) |
0-300 |
7 |
试验力速度调节范围 |
1-3KN/S |
8 |
试验机主机外形尺寸(长x宽x高约)(mm) |
1400×1200×1750 |
9 |
主机重量(kg) |
约2000 |
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
电缆滑车配件有哪些?各有什么作用电缆滑车作为电力、市政、轨道交通等工程中电缆敷设与移动的关键设备,其功能实现依赖多部件协同,核心配件及作用如下: 一、主体承载类配件 滑轮体:核心承载部件,按材质分尼龙轮、铝合金轮、钢制轮,适配不同承重与场景。尼龙轮静音耐磨、绝缘性好,适合电力电缆滑动,避免磨损绝缘层;铝合金轮轻量化、抗腐蚀,适配户外潮湿环境;钢制轮承重强(可达 12KN),适用于大直径电缆展放。作用是减少电缆与轨道的摩擦,保障电缆随设备往返移动顺畅,同时保护电缆外皮不破损。
