电缆滑车作为电力、市政、轨道交通等工程中电缆敷设与移动的关键设备,其功能实现依赖多部件协同,核心配件及作用如下:
一、主体承载类配件
滑轮体:核心承载部件,按材质分尼龙轮、铝合金轮、钢制轮,适配不同承重与场景。尼龙轮静音耐磨、绝缘性好,适合电力电缆滑动,避免磨损绝缘层;铝合金轮轻量化、抗腐蚀,适配户外潮湿环境;钢制轮承重强(可达 12KN),适用于大直径电缆展放。作用是减少电缆与轨道的摩擦,保障电缆随设备往返移动顺畅,同时保护电缆外皮不破损。
滑车框架:支撑滑轮与其他配件的基础结构,材质多为铝合金、铸铁或 A3 钢板冲压成型,表面喷塑防腐处理。作用是固定滑轮位置,分散电缆重量,确保滑车整体结构稳定,适配不同轨道规格,承重范围覆盖 4KG-20KG 及以上。
二、传动与导向类配件
牵引滑车:整套滑车系统的动力导向部件,每个移动机械配套 1 个。作用是跟随移动机械同步往返运行,牵引中间滑车及电缆沿轨道移动,确保电缆敷设轨迹精准,避免缠绕卡顿。
终端滑车:固定于工字钢导轨末端的定位部件,每套系统配 1 个。作用是限定电缆移动范围,防止滑车脱离轨道,同时对末端电缆起到缓冲固定作用,保障系统运行安全。
轴承组件:嵌入滑轮内部的核心传动件,分滑动轴承与球状轴承。作用是降低滑轮转动阻力,实现电缆顺滑移动,减少噪音,延长滑车使用寿命,尤其适配高频往返移动场景。
三、调节与防护类配件
调整垫圈:安装于滑车固定板内侧的辅助配件。作用是根据导轨宽度灵活调整滑车间距,适配不同规格轨道,避免滑车运行时偏移、晃动,保障稳定性。
缓冲撞头:安装于中间滑车两端的防护部件。作用是在滑车往返碰撞时吸收冲击力,减少部件磨损,同时避免电缆因剧烈碰撞受损,提升系统运行安全性。
线卡 / 防脱件:集成于滑车框架的固定部件。作用是将电缆限位固定在滑车范围内,防止电缆脱落、移位,尤其适用于高空、转弯处电缆敷设,避免杂乱缠绕。
四、辅助连接类配件
连接件(螺栓、卡扣):连接滑车各部件及轨道的核心配件。作用是实现滑车快速组装与拆卸,适配单联、多联滑车组合使用,满足不同电缆敷设长度与角度需求。
万向器:适配复杂场景的转向配件,多为铸铁材质,搭配 ABS 滑轮。作用是实现滑车在水平面内多方向转动,适配灯光线缆、电力电缆等需要灵活调整走向的场景,保障滑动顺畅无卡顿。
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2026-02-05 10:21:05
赞同1
wanshuns
板凳
2026-02-05 10:19:05
赞同1
加载更多电缆滑车配件有哪些?各有什么作用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
