土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水污垢的危害与水系统清洗
中央空调水污垢的危害与水系统清洗
发布于:2025-11-04 15:36:04 来自:暖通空调/中央空调
来源:晨曦暖通学院
作者:制冷百科
[复制转发]
转载来源:制冷百科
在中央空调日常运行过程中,水系统内会逐渐积累水垢、藻类、生物粘泥及铁锈等金属腐蚀产物。这些杂质持续在冷凝器、换热器、风机盘管内侧及管路内部堆积。随时间推移,管路通量逐渐变小,直接影响换热效果。污垢导热系数极低,当堆积物完全掩盖换热器换热面时,制冷换热效率大幅下降。
一毫米水垢足以使中央空调机组制冷量下降20%至40%,同时增加冷凝器压力,加重电机负荷,多消耗电能20%至30%。
以一台机组容量100万大卡设备为例,若设备能效比为3.2kw/1万大卡,均匀负荷80%,一年工作10个月共5000小时,则一年多耗电12.8万至38.4万度。以每度电0.8元计算,每年浪费电费高达10.24万至30.72万元(溴化锂机组浪费燃料费)。这种浪费巨大且无形,必须重视,定期全面细致清洗。
一、中央空调水系统清洗
中央空调水系统分为冷却水和冷冻水两个系统。冷却水系统依靠冷却塔散热。水在冷却塔中因滴溅和流动与空气充分接触,将空气中大量尘土、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体带入冷却塔,使水的杂质浓度增加,给中央空调系统运行带来诸多危害。
表现为:尘土、盐类、细菌、溶解氧等杂质生成水垢、菌藻、锈渣,堆积在主机铜管和过滤器上,导致循环变慢、散热效果差、制冷效果不佳、动力浪费严重及设备寿命缩短。
冷冻系统为密封系统。随时间推移,水中溶解氧易导致盘管堵塞和机组及管路附件腐蚀。造成制冷量衰减和设备过早损坏,影响中央空调系统正常运行。危害表现为:水腐蚀管道内壁生成锈渣,堵塞主机盘管及风机盘管,导致盘管炸裂或无制冷效果,浪费动力并缩短设备使用寿命。
二、中央空调水系统清洗
冷冻水系统清洗流程
  • 人工清洗膨胀水箱内壁,去除表面污垢及沉积物。向水箱内投加杀菌灭藻剂,启动循环水泵循环16-24小时,杀灭微生物并剥离生物粘泥。
  • 系统杀菌剥离与除垢,排放冷冻水,补充清水至系统满液位。投加粘泥剥离剂及除垢剂,启动循环水泵循环24小时,使药剂充分接触系统内壁,溶解浮锈、油污及水垢。
  • 排污与冲洗,排放系统内清洗废液,拆开Y型过滤器,清除滤网内杂物。注入清水,启动循环水泵循环0.5-1小时后排放,重复冲洗至水清澈透明(浊度<20ppm)。
  • 预膜处理,向系统内投加预膜剂,启动循环水泵循环48小时,在金属表面形成致密保护膜。排放2/3预膜液,补入清水后投加缓蚀剂,循环2小时使药剂均匀分布。
冷却水系统清洗流程
  • 冷却塔清洗,人工清洗冷却塔塔体、底盘及填料,去除表面污垢及藻类,检查冷却塔风机、喷嘴等部件,确保其正常运行。
  • 系统杀菌剥离与除垢,向冷却塔水盘投加杀菌灭藻剂,启动循环水泵循环16-24小时,杀灭微生物并剥离生物粘泥。,投加除垢剂,循环16-24小时,溶解系统内浮油污及水垢。
  • 排污与冲洗排放冷却水,拆开Y型过滤器,清洗滤网内杂物。注入清水,启动循环水泵循环冲洗至水清澈透明。
  • 预膜处理向冷却塔水盘投加预膜剂,启动循环水泵循环48小时,在金属表面形成保护膜。补入清水后投加阻垢缓蚀剂,巩固保护膜效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调吸气、排气温度过高保护,怎么解决?
  本文我们将探讨中央空调吸气、排气温度过高保护的优化解决 方法。
