土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 建筑中央空调电气自动化调控技术的应用
建筑中央空调电气自动化调控技术的应用
发布于:2025-09-30 10:53:30 来自:暖通空调/中央空调
来源:暖通南社
作者:梁永波
[复制转发]
一、建筑中央空调电气自动化调控技术的重要性
1. 减少用电量。
中央空调的温度控制系统与其他温控设备类似,只是中央空调需要耗用大量的电,在建筑中央空调中应用电气自动化调控技术,可以科学、合理地控制中央空调的运行速率和运行时间,这可在一定程度上降低电能消耗。
2. 提高系统检测效率。
电气自动化调控技术在中央空调系统中的应用可以在短时间内控制中央空调,也可以根据外部环境调节空调的性能。
3. 提高控制水平。
在过去,中央空调通常由人控制,但自从在中央空调系统中应用电气自动化调控技术以来,中央空调已可实现自动控制,这在很大程度上提高了控制水平。
二、建筑中央空调应用电气自动化调控技术需遵循的原则
电气自动化调控技术在中央空调建设中的应用不仅仅是
技术突破,与此同时,还将面临巨大挑战。通常情况下,建筑物的空间以及面积相对较大,特别是一些高层商业建筑,由于其内部结构往往比较复杂,对中央空调就会提出更高的要求。因此,有必要尽快将电气自动化调控技术应用于建筑中央空调中,那么,应用电气化自动调控技术期间就应遵循以下三个原则:
1. 需遵循节能性原则。
何为节能,即有效利用资源,避免资源浪费。针对中央空调而言,任何与其无关的消耗均可认为是浪费资源,因此,在设计时,必须考虑中央空调运行过程中的线路损耗以及中央空调自身的消耗。
2. 需遵循适用性原则。
适用性意味着用于调控电气自动化的技术必须满足设计要求以及使用期间建筑的节能原理,此外,有必要根据所建建筑未来的实际用途以及未来目标制定针对该建筑的设计方案。
3. 需遵循实际性原则。
在建筑中央空调建设中应用电气自动化调控技术还应遵循实事求是的原则,不宜盲目投资,以将经济损失降至最低。应用电气自动化调控技术还应重点考虑成本问题,合理选择节能材料,并制定切实可行的控制计划。
三、建筑中央空调使用期间存在的问题
1. 控制模式较为单一。
现阶段,使用中央空调期间,由于受经济以及技术的制约,有很大一部分建筑内的中央空调至今依然依赖于人来控制。其次,使用中央空调时,通常中央空调需启动一段时间以后才可以正式运行,制冷过程中通常会消耗大量的电。若要关闭中央空调,也需要花费很长时间,此过程中,仍然会消耗大量的电,这些问题均是由单一的空调控制模式引起的。
2. 控制模式缺乏灵活性。
目前,调控中央空调仍然使用的是传统的远程调控系统,调控期间需要依靠人力手动调控。当中央空调开始工作时,空调内部运行速度通常较快,并且在该过程中会消耗大量的电。其次,若中央空调需要调控,则需等到用户不使用空调时才能进行操作,进而降低了调控效率。
四、电气自动化调控技术在建筑中央空调中的应用
1.PLC  控制系统的应用。
在建筑中央空调建设中广泛使用电气自动化技术,PLC系统具有最突出的优势。中央空调上添加PLC系统,方可调控整个中央空调系统,提高其智能化水平。中央空调运行期间,若给PLC系统下达指令,那么,PLC系统可能会传达出各种不同类型的指令,但PLC系统可一一识别这些指令,更适合用户使用。此外,使用PLC 系统调控中央空调,不仅提升了中央空调系统的工作效率,同时还解决了控制模式较为单一的问题。
2. 管理技术的应用。
使用中央空调期间,为了确保中央空调可以稳定运行,那么,就必须维护和保养中央空调。使用电气自动化技术,网络监测系统就会自动查找运行过程中存在的问题,然后再根据用户的实际需求进行调整,从而可以有效提高中央空调的运行效率,还可有效降低设备停止运行期间耗用的时间。
3. 应用于空调冷热源设备。
冷源设备可以自动调控温度。电气自动化调控的冷热源系统由集水器、分水器和膨胀水箱等控制,因此有必要按照用户的实际需求来设置程序。使用电气自动化调控技术控制整个中央空调系统,不仅可以精确计算设备的运行时间,同时,还可及时控制设备的开关,以避免浪费资源。
4. 应用于空调风系统送排风设备。
空调的风系统主要包括风速、风道以及送风口。在不同季节,空调风系统所需要的送风量也存在很大差别,因此,合理控制送风量有助于降低空调的运行成本。此外,送风温度的差异也会影响所需的风量。研究发现,当送风温度差为4℃至8℃时,温度每升高一度,可以减少百分之一至百分之五的送风量。通过以上分析,使用电气自动化调控技术控制风阀,风阀到底开多大,可根据空调装置的实际运行状态来调节,并检测其状态。当外部环境的湿度以及回风温度满足使用者的实际需求时,方可调节风阀。
5. 应用于空调风柜冷冻水控制。
中央空调风柜的冷热水阀采用闭环PID控制策略来监测中央空调的运行状态、采集数据等,以便随时掌握、控制环境湿度及其温度。同时,还需根据季节来调控冷热水阀。例如,冬季就应将空调系统所使用的水调整为热水。根据回风温度和设定值的偏差,同时,还需根据比例积分微分法则实现回水电动二通阀的开度。比例积分微分控制是一种三阶PID 控制模型,在大多数建筑物的中央空调控制中是比较常见的,主要包含一阶积分控制、比例控制和一阶导数。
五、结语
在我国建筑行业蓬勃发展的今天,建筑中央空调的使用范围不断扩大,这也在浪费了大量的资源。今天,在我们的生活、生产中,已广泛应用电气自动化调控技术,并得到了许多人的认可。
本文来源于互联网。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调原理与水系统的组成介绍
一、什么叫水系统? 水系统是空调系统中以水作为冷媒进行热量传递与调节的一类系统。相较于氟系统,水系统规模更为庞大,通常应用于大型建筑场所,如商场、写字楼、酒店等。在同时开启率达到 90%以上的情况下,水系统能够展现出良好的节能效果。目前,美系品牌在水系统市场中占据主要份额,且主要面向商业市场。
