土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调原理与水系统的组成介绍
中央空调原理与水系统的组成介绍
发布于:2025-09-29 11:41:29 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷百科
[复制转发]
一、什么叫水系统?
水系统是空调系统中以水作为冷媒进行热量传递与调节的一类系统。相较于氟系统,水系统规模更为庞大,通常应用于大型建筑场所,如商场、写字楼、酒店等。在同时开启率达到 90%以上的情况下,水系统能够展现出良好的节能效果。目前,美系品牌在水系统市场中占据主要份额,且主要面向商业市场。
水系统是将室内负荷全部交由冷热水机组来承担。各房间内的风机盘管通过管道与冷热水机组紧密相连,依靠冷热水机组所提供的冷热水来实现供冷和供热功能。在夏季制冷时,冷热水机组制备低温冷冻水,通过管道输送至各房间的风机盘管,与室内空气进行热交换,吸收室内热量,使室内温度降低;在冬季制热时,冷热水机组制备高温热水,同样通过管道输送至风机盘管,向室内释放热量,提升室内温度。
典型空调机组组成
典型空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成,各部分协同工作,确保空调系统正常运行。
冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水,在冷冻泵的加压作用下,被送入冷冻水管道(出水),随后进入室内。在室内,低温冷冻水与空气进行热交换,带走房间内的热量,完成热交换后的冷冻水温度升高,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机的作用是将空气吹过冷冻水管道,加速空气与冷冻水之间的热交换,从而更有效地降低空气温度,实现室内快速制冷。
冷却水循环部分
此部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔等组成。在冷冻水循环系统进行室内热交换的过程中,会带走室内大量的热能。这些热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,导致冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),在冷却水塔中,冷却水与大气进行充分的热交换,温度降低后再被送回主机冷凝器(回水),如此循环往复,确保主机能够持续稳定地运行。
主机
主机部分是空调水系统的核心,由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成。压缩机的作用是对冷媒进行压缩,使其温度和压力升高;高温高压的冷媒进入冷凝器,与冷却水进行热交换,将热量传递给冷却水,自身温度降低并液化;液态冷媒经过节流装置后,进入蒸发器,在蒸发器中吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水温度降低;汽化后的冷媒再次被压缩机吸入,开始新一轮的循环。通过这一系列过程,主机实现了热量的转移和传递,为空调系统提供制冷或制热所需的冷量和热量。
二、水系统的组成及关键部件作用
放气阀
放气阀的作用是将水循环中的空气集中在局部位置并自动排出。在空调系统中,空气的存在会影响系统的正常运行,导致水流不畅、噪音增大、传热效率降低等问题。放气阀一般安装在闭式水路系统的最高点和局部最高点,以便能够及时有效地排出系统中的空气,保证水系统的稳定运行。
止回阀
止回阀主要用于阻止介质倒流。在空调水系统中,水泵是提供水流动力的关键设备,当水泵停止运行时,为了防止水流倒流回水泵,造成水泵反转、损坏设备等问题,需要在水泵的出水段安装止回阀。止回阀能够确保水流只能按照设定的方向流动,保障系统的安全性和可靠性。
过滤器
在空调系统安装过程中,水管内可能会残留一些泥砂等脏物;同时,水系统在长期运行中,会不断产生一些锈蚀等污物。这些杂质如果进入空调设备传热管,会导致传热效率下降,甚至可能造成系统局部堵塞,影响系统的正常运行。因此,要求在冷水机组、热源等重要设备的水流入口处,设置水质处理装置,如过滤器。过滤器能够有效过滤水中的杂质,保证进入设备的水质清洁,延长设备的使用寿命。
温控电动二通阀或三通阀
温控电动二通阀或三通阀能够根据负荷控制温度。在夏季,当室温低于整定值时,电动阀会自动调节或关断,从而调节进入风机盘管的水量,达到控制室内温度的目的。另外,电动阀与风机盘管的风机电源连锁,当风机盘管停止使用时,电动阀随之关闭,停止供水,避免不必要的能源浪费。
膨胀水箱
膨胀水箱在水系统中具有两个重要作用。一是收集因水加热体积膨胀而增加的水容积,防止系统因压力过高而损坏。当水系统中的水温度升高时,水的体积会膨胀,膨胀水箱能够容纳这部分膨胀的水,保证系统压力稳定。二是起定压作用。膨胀水箱的连接处为定压点,因此,膨胀水箱接于系统内不同的位置,可以改变水系统内的压力分布。这对于高层建筑水系统的压力分布分析十分重要,能够确保系统在各个楼层都能正常运行。
水系统仪表
为了方便空调系统的调试和运行管理,水系统中要求设置一些必要的仪表。在主要设备进、出口,一般需要设置测压装置,以便了解水系统中的压力分布情况及设备的阻力。通过监测设备进出口的压力差,可以判断设备的运行状态是否正常,及时发现设备故障。同时,在水温发生变化的地点,应设置测温装置,如冷、热源设备进、出口。测温装置能够实时监测水温的变化,为系统的运行调节提供准确的数据支持,确保系统能够在最佳状态下运行。
水系统阀门
水系统中设置的阀门一般有两个作用。一是起调节作用,通过调节阀门的开度,可以控制管网中的水量,从而满足不同工况下的需求。例如,在部分区域负荷变化时,可以通过调节阀门来调整该区域的供水量,实现节能运行。二是起关断作用,如在变换季节时的冷、热源转换,或设备检修时,用阀门关断相应的管路,避免不同介质相互混合或影响检修工作,保障系统的安全运行和检修的顺利进行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。 膨胀水箱配管:
