水利招投标的幕后,
郑工的造价心经
在竞争激烈的水利工程招投标市场,时间就是金钱,效率就是生命线。每一份经济标报价的背后,都是造价工程师无数个日夜的辛勤付出。来自 新疆某施工单位 的资深水利造价专家郑工,在这个行业摸爬滚打了近7年,对于其中的甘苦,他再清楚不过。
郑工伏案工作场景
“水利工程项目,结构复杂,标段众多,经常遇到大量相似的清单需要重复组价,”郑工坦言,“过去,这部分工作占据了我们大量的时间,不仅繁琐,还容易出错”。
然而,最近的郑工,在编制经济标时却总能显得游刃有余,快人一步。当被问及提效秘诀时,他笑着打开了广联达水利水电云计价软件,揭示了他口中那个“用了就离不开”的秘密武器。
一招解放重复劳动,
效率“肉眼可见”地提升
“就是这个 ‘同清单复用单价’ 功能,”郑工指着屏幕说,“它为我解决了整个项目同样的工程量清单重复计算组价的难题。比如一个项目里有好几个泵站,很多材料和施工方法都一样,用这个功能,一键就能快速复用单价,完全避免了重复输入和计算,效率提升是肉眼可见的!”
根据郑工的分享, 该功能不仅能智能识别已组好价的源单位工程,还能根据匹配条件,将价格自动、精准地应用到其他标段 ,甚至支持快捷键(Ctrl+W)快速复用和(Ctrl+R)查看关联列表操作,整个流程行云流水。
“快而精准”,
一位7年造价师的终极评价
在谈及长达6-7年的软件使用体验时,郑工给出了极高的评价。他认为,这款产品最打动他的,正是其在细节中体现出的专业性。
“它不仅 高效 ,更重要的是 精准 。”
郑工总结道,“ 自动匹配能确保组价的准确性和一致性,避免了人为失误 。而且界面美观大气,操作逻辑通俗易上手,对于我们行业的大部分用户来说,都非常友好,是真正值得推荐的好工具。”
从繁琐重复的机械劳动中解放出来,将更多精力投入到更具价值的 成本分析与决策 中——这或许就是像郑工这样的资深专家,能够在激烈的市场竞争中始终保持领先的真正秘诀。而一款懂业务、有深度的专业工具,正是这一切的坚实基础。
同清单复用组价
功能操作步骤
1. 点开功能,先选择已组好价的源单位工程。
2. 源单位工程中选择需要复用的清单,可部分清单复用(支持全选、分部选择、清单选择)。
3. 选择目标单位工程。
4. 查看匹配条件及组价范围是否符合要求,可按情况手动修改。
5. 点击【自动组价】,软件会根据匹配条件 ,将目标单位工程中符合条件的清单自动完成组价,并提示目标单位工程中成功复用及剩余未组价的清单条数。
提取已有组价
功能操作步骤
软件会根据当前所在清单和默认过滤条件,快速过滤出整个项目中的 相似清单 。 根据工程实际情况修改过滤条件,选择可复用的组价,使用添加组价或替换组价功能进行复用?。
1. 点击【提取已有组价】,软件会根据当前所在清单和默认过滤条件,快速过滤出整个项目中的相似清单,单位工程归属列可查看当前清单所在的单位工程。如下图,点击钢筋制安清单,提取已有组价会过滤出整个项目的钢筋制安。
2. 可根据工程实际情况修改过滤条件,支持名称或项目特征关键字过滤。
3. 选择可复用的组价,使用【添加组价】【替换组价】功能复用,或在清单子目上双击,均可执行复用组价。
4. 若有多条清单未组价清单,可不关闭提取组价窗口,直接点击下一条清单,窗口会根据所选清单,实时过滤出相似清单,再查找复用即可。提示:若是历史工程复用,先点击左上角选择历史工程即可,其余步骤相同。
1人已打赏
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
电力工程结算案例案例1:初平到终平之间的土方回填费用结算 价值点:初平到终平之间的土方回填不另计算费用 【事件描述】土建工程施工单位按照招标文件的规定完成了变电站场地初平标高到终平标高的施工。工程结算时,土建施工单位提出变电站初平到终平之间的土方回填费用。 【事件分析】 变电站场平工程完成后,场地标高为初平标高。根据工程实际情况,土建施工单位变电站初平到终平之间的土方回填是在完成零米以下建筑物、构筑物施工后,将建筑物、构筑物基础施工时开挖但不能完全就地回填的土方,由变电站场地初平标高回填到终平标高。因此,变电站初平到终平之间的土方回填工作属于变电站建筑物、构筑物基础土方开挖及回填的工作内容。
