土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷水机组保养与常见故障
中央空调冷水机组保养与常见故障
发布于:2025-08-07 11:14:07 来自:暖通空调/中央空调
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
一、冷水机组的四项保养
冷水机组的定期保养对于延长设备寿命、提高运行效率、减少故障率、确保安全运行以及符合规范要求至关重要。通过定期维护,不仅可以及时发现并解决潜在问题,防止小问题演变成大故障,从而延长设备的使用寿命,还能保持冷水机组的最佳工作状态,提升能源利用效率,降低运行成本。
1. 更换润滑油
  1. 停机并切断电源:首先关闭冷水机组,然后断开电源以确保安全。
  2. 排空旧润滑油:找到压缩机底部的放油阀,打开阀门让旧油流出。在放油过程中可以使用容器收集旧油以便后续处理。
  3. 加入新润滑油至规定量:根据设备说明书中的建议,通过加油口慢慢倒入适量的新润滑油。注意不要过量。
  4. 检查油位和油质:加完油后,使用油尺检查油位是否符合要求,并观察油的颜色和透明度来判断油质。
2. 更换干燥过滤器
  1. 停机并切断电源:确保设备处于停止状态且电源已切断。
  2. 关闭相关阀门,释放系统压力:关闭与干燥过滤器相连的进、出口阀门,然后找到系统上的减压阀缓慢释放压力。
  3. 拆下旧干燥过滤器:使用合适的工具(如扳手)松开固定螺母,小心地取出旧的干燥过滤器。
  4. 安装新干燥过滤器,确保密封:在安装新的干燥过滤器之前,检查其密封圈是否完好无损。安装时要保证紧固但不过紧以免损坏密封圈。
  5. 打开阀门,检查泄漏:安装完成后,逐步打开先前关闭的阀门,用肥皂水或专业检漏剂检查接口处是否有气泡产生,确认无泄漏。
3. 安全阀的校验
  1. 停机并切断电源:确保设备完全停止工作且电源已断开。
  2. 拆下安全阀送专业机构校验:拆除安全阀时需小心操作避免损坏。之后将其送往具有资质的专业检测机构进行性能测试。
  3. 根据校验结果调整或更换:如果校验结果显示安全阀需要调整,则按照制造商提供的指南进行调整;如果发现无法修复的问题,则应更换新的安全阀。
  4. 重新安装并检查密封性:将经过校验的安全阀正确安装回原位,并仔细检查连接部位的密封情况。
4. 冷凝器的清洗
  1. 停机并切断电源:先使冷水机组停止运行,并切断电源。
  2. 拆下冷凝器端盖:使用适当的工具(如螺丝刀)卸下冷凝器端盖,露出内部结构。
  3. 使用专用清洗剂或高压水清洗内部:对于轻微的污垢,可以采用低压水流冲洗;若污垢较为顽固,则可选用适合金属材质的清洗剂配合刷子清理。对于高压水清洗,需遵循安全操作规程。
  4. 检查并清理外部翅片:外部翅片容易积灰影响散热效果,可以用软毛刷轻轻扫除灰尘,必要时也可用水冲洗,但要避免直接冲击翅片导致变形。
  5. 重新安装端盖,检查密封性:清洗完毕后,重新装上端盖,并确保所有部件紧密连接,没有松动现象。最后再次检查是否存在泄漏点。
二、冷水机组常见的故障维修
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良:冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。 造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
2、冷却水流量不足,达不到额定水流量:主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选 用较小,与系统不配套。
3、冷凝器结垢或过滤器堵塞:冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵, [来源公众号:制冷百科]换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必 要时进行化学清洗除垢。
4、制冷剂充注过多:这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
6、电气故障引起的误报:由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的高压故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
7、蒸发压力过低:可能是因为制冷剂不足所导致水冷式冷水机的蒸发压力过低。常见原因:冷水量不足;冷负荷少;节流孔板故障(仅使蒸发压力低);蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低);冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。
8、油压差过低:压缩机油压过低压缩机会停止运行。常见原因有:油过滤器堵塞;润滑油中混入的制冷剂过多。
9、油温过高:制冷压缩机油温过高长期运行会降低冷冻油的品质甚至碳化冷冻油。常见原因:油冷却器冷却能力降低;因冷媒过滤器滤网堵塞而使油冷却器冷却用冷媒的供给量不足。
10、主电机过负荷:电源相电压不平衡;电源线路电压降大;
  • 秀才遇到兵
    对于冷水机组保养部分写的比较详细,感谢分享!
    2025-08-12 16:21:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调入门培训资料,新手必看~
一、空调的定义       空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。
