土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调入门培训资料,新手必看~
中央空调入门培训资料,新手必看~
发布于:2025-08-06 15:58:06 来自:暖通空调/中央空调
来源:制冷百科
[复制转发]
一、空调的定义
空调是空气调节的简称,它是利用设备和技术对室内空气的温度、湿度、清洁度及气流速度进行调节,以满足人们对环境的舒适要求或生产对环境的工艺要求。
舒适性空调: 主要是满足人类或其它生物对舒适感要求的空调;
工艺性空调: 主要用来满足工艺生产过程和设备的运行要求的空调。
制冷量: 单位时间内,空调在名义制冷工况下从房间内排除的热量。
制热量: 单位时间内,空调在名义制热工况下向房间内释放的热量。
二、 温度单位
摄氏度℃=5/9(℉-32);
华氏度℉=9/5*℃+32 ;
开尔文K= ℃+273.15 。
三、压力单位
0.1Mpa=100Kpa
0.1Mpa=1Kgf/m2
0.1Mpa=14.5Psi
0.1Mpa=1  Barg
四、功率单位
国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡)
1 kcal/h = 1.163 w
1 kw = 860 kcal/h
习惯上的常用单位: 马力(匹)HP  、冷吨 RT:
1 HP = 735 w
1 RT = 3.516 kw =3024  kcal/h
说明:
1、 冷吨:是一个英制的制冷量单位。1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,所需要的冷量。美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。 因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw
2、匹与制冷量的关系在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。日本一般认为空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。 因此可以说1HP空调的制冷量,相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。
五、风冷式冷水系统
风冷式冷水系统应用广泛,散热装置为内置风扇,主要有:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统组成。机组的输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷水与室内空气进行热量交换,从而消除房间空调负荷。
六、多联型系统(VRV )
变制冷剂流量它是一拖多空调系统,适合于办公场所。VRV系统的一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
七、 离心式 冷水机组
离心式冷水机组是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,蒸发吸热后的氟利昂湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。从而制取7℃-12℃冷冻水供空调末端空气调节。
八、 螺杆式 冷水机组
压缩机采用螺杆式,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。
九、吸收式冷水机组
吸收式冷水机组是一种利用热能(如蒸汽、热水、燃气等)作为驱动力,通过溶液循环实现制冷的设备。其工作原理是利用溴化锂水溶液(或其他工质对)作为吸收剂和制冷剂的特性,吸收剂吸收制冷剂蒸汽后形成溶液,经高温热源加热后释放制冷剂蒸汽,在冷凝器中冷凝并释放热量,随后制冷剂经节流降压进入蒸发器吸收被冷却物体的热量并蒸发,而吸收剂溶液则被吸收器再次吸收制冷剂蒸汽后循环使用。此类型机组适用于有余热或可利用热源的场所,如热电厂、工业废热回收等。
十、风冷热泵机组
风冷热泵机组是一种既能供热又能制冷的高效节能空调系统,尤其适用于需要同时满足供暖和制冷需求的建筑。它通过室外空气作为热源(在冬季)或冷源(在夏季),利用压缩机循环制冷剂,实现从空气中提取热量(冬季供暖)或排放热量(夏季制冷)的功能,并通过室内水循环系统将这些能量传递到建筑内部。风冷热泵机组具有安装灵活、维护简便、无须地下水或冷却塔等优点,广泛应用于住宅、商业楼宇、学校和医院等场所。
十一、模块化冷水机组
模块化冷水机组设计用于灵活扩展和高效运行,由多个小型独立单元组成,每个单元都可以独立控制和调节,根据实际冷量需求自动启停部分模块。这种设计不仅便于运输和安装,还能有效提高部分负荷效率,减少能耗。当系统需要维护或升级时,只需对单一模块进行操作,不影响整个系统的正常运行,适用于大型商业综合体、数据中心、医院等对制冷连续性和可靠性要求较高的场合。
十二、中央空调开关机流程
开机:
  • 检查空调主机、冷却、冷冻水泵、冷却塔的三相电源是否正常(有无缺相、电压有无欠压、超压现象)。
  • 检查冷却塔的水位、自动补水阀是否正常。
  • 检查主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的手动蝶阀是否打开,查看阀门的开启度指示。
  • 检查主机的油位、油温是否正常、油温正常范围在60℃~70℃。
关机:
  • 正常关机按“关机”软键1S或者开关拨动在停止位置,压缩机就会按正常停机程序关机,关机后,冷却、冷冻水泵最少要运行10分钟以上才能停泵和相应的阀门。正常情况下不允许采取紧急停机。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-08-07 08:37:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水冷螺杆机组安装、操作与维护
水冷螺杆式冷水机组可用于提供空调系统冷水,与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统,广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、办公楼、娱乐场所等处的空气调节。也可用于工业生产中工艺流程的降温。 机组使用范围:
