砌筑管渠 施工
1 、 砌筑管渠的施工应符合下列规定:
( 1)管渠砌筑材料应符合下列要求:
1)砌筑用砖采用机制普通粘土砖,其强度等级不应低于MU7.5,并应符合国家现行标准《普通粘土砖》的规定;
2)石料应采用质地坚实、无风化和裂纹的料石或块石,其强度等级不应低于MU20;
3)混凝土砌块的抗压强度、抗渗、抗冻指标应符合设计要求。
( 2)砌筑管渠应按变形缝分段施工,当段内砌筑需间断时,应预留阶梯型斜茬;接砌时,应将斜茬冲净并铺满砂浆,墙转角和交接处应与墙体同时砌筑。
( 3)砌筑管渠变形缝的施工应符合下列要求:
1)变形缝内应清除干净,缝的两侧应刷冷底子油一道;
2)缝内填料应填塞满灌实;
3)灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实;
4)缝外墙面铺贴沥青卷材时,应将底层抹平,铺贴平整,不得有拥包现象。
( 4)砖砌管渠砌筑前应将砖用水浸透,当混凝土基础验收合格,抗压强度达到1.2N/mm2,基础面处理平整和洒水湿润后,方可铺浆砌筑。
( 5)砖砌管渠砌筑应符合下列规定:
1)砖砌管渠砌筑应满铺满挤、上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,并不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不应小于5mm,外侧灰缝不应大于13mm;
2)墙体宜采用五顺一丁砌法,但底皮与顶皮均应用丁砖砌筑;
3)墙体有抹面要求时,应在砌筑时将挤出的砂浆刮平;墙体为清水墙时,应在砌筑时搂出深度10mm的凹缝。
( 6)砖砌拱圈应符合下列要求:
1)拱胎模板尺寸应符合施工设计要求,并留出模板伸胀缝,板缝应严实平整;
2)拱胎安装应稳固,高程准确,拆装简易;
3)砌筑前拱胎应充分湿润,冲洗干净,并均匀涂刷隔离剂;
4)砌筑应自两侧向拱中心对称进行,灰缝匀称,拱中心位置正确,灰缝砂浆饱满严密;
5)拱圈应采用退茬法,每块砌块退半块留茬,拱圈应在24h内封顶,两侧拱圈之间应满铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。
( 7)采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时,宜采用楔形或扇形砌块。当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时,应采用细石混凝土灌实。混凝土强度等级不应小于C20。
( 8)石砌管渠砌筑应符合下列规定:
1)石块应清除表面的污垢等杂质,并用水湿润;
2)砌筑应采用铺浆法分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,并应在每0.7m2墙面内至少设置拉结石一块,拉结石在同层内的中距不应大于2m,每日砌筑高度不宜超过1.2m;
3)灰缝宽度应均匀,嵌缝应饱满密实。
( 9)石砌拱圈,相邻两行拱石的砌缝应错开,砌体必须错缝,咬茬紧密,不得采用外贴侧立石块、中间填心的砌筑方法。
( 10)拱形管渠砌筑时,拱的外面、墙体和渠底的灰缝,宜在砌筑时用水泥砂浆勾平,并使其与砌体齐平,拱内面的灰缝应在拆除拱胎后立即勾抹。采用石砌时,拱外及侧墙外面宜根据要求抹成凸缝或平缝。
( 11)反拱砌筑应符合下列规定:
1)砌筑前应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔10m设一块;
2)根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时,方准踩压;
3)反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为±10mm。
( 12)拱形管渠侧墙砌筑完毕,并经养护后,在安装拱胎前,两侧墙外回填土时,墙内应采取措施,保持墙体稳定。
( 13)砌筑后的砌体应及时进行养护,并不得遭受冲刷、震动或撞击。当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时,方可在无震动条件下拆除拱胎。
( 14)砌筑渠体抹面应符合下列规定:
1)渠体表面粘接的杂物应清理干净,并洒水湿润;
2)水泥砂浆抹面宜分两道抹成,第一道抹成后应刮平并使表面造成粗糙纹,第二道砂浆抹平后,应分两次压实抹光;
3)抹面应压实抹平,施工缝留成阶梯形;接茬时,应先将留茬均匀涂刷水泥浆一道,并依次抹压,使接茬严密;阴阳角应抹成圆角;
4)抹面砂浆终凝后,应及时保持湿润养护,养护时间不宜少于14d。
( 15)水泥砂浆抹面质量应符合下列要求:
1)砂浆与基层及各层间应粘结紧密牢固,不得有空鼓及裂纹等现象;
2)抹面平整度不应大于5mm;
3)接茬应平整,阴阳角清晰顺直。
( 16)矩形管渠的钢筋混凝土盖板,应按设计吊点起吊、搬运和堆放,不得反向放置。
( 17)矩形管渠钢筋混凝土盖板的安装应符合下列要求:
1)盖板安装前,墙顶应清扫干净,洒水湿润,而后铺浆安装;
2)盖板安装的板缝宽度应均匀一致,吊装时应轻放,不得碰撞;
3)盖板就位后,相邻板底错台不应大于10mm,板端压墙长度,允许偏差应为±10mm,板缝及板端的三角灰,应采用水泥砂浆填抹密实。
( 18)冬期施工砌筑材料应符合下列要求:
1)砖、石及混凝土砌块不得用水湿润,应将冰雪或粘结的泥土等杂物清除干净,并应增大砂浆的流动性;
2)砂浆宜选用普通硅酸盐水泥拌制。
( 19)冬期施工应防止地基遭受冻结,砂浆砌体不得在冻结土基上砌筑。
( 20)冬期砌筑管渠,应采用抗冻砂浆,抗冻砂浆的食盐掺量应符合下表的规定。冬期砂浆抹面应符合下列规定:
1)砂浆可按最低气温掺入食盐,掺量范围应符合下表的规定;
抗冻砂浆食盐掺量(占水重 %)
类 别 |
最 低 气 温 |
0~-5℃ |
- 6~-10℃ |
- 10℃以下 |
砖及混凝土块 |
2 |
4 |
5 |
料石及块石 |
5 |
8 |
10 |
注: ①最低气温,系指一昼夜中最低的大气温度;
②当砌体中配置钢筋时,钢筋应做防腐处理。
2) 抹面前宜采用热盐水将墙面刷净;
3) 抹面应在气温 0℃以上进行;
4)外露抹面应覆盖养护,有顶盖的内墙抹面应堵住风口。
2 、 施工流程
测量放线 →沟槽开挖→槽底验收→垫层施工→底板施工→砖砌墙体→墙体抹水泥砂浆→安装预制混凝土盖板→砖渠主体验收隐蔽→土方分层回填
3 、 质量控制应符合下列规定:
( 1)墙面应平整垂直,砂浆必须饱满,抹面压光,不得有空鼓裂缝等现象。
( 2)砖墙和拱圈的伸缩缝与底板伸缩缝应对正,缝宽应符合设计要求,砖墙不得有通缝。
( 3)渠底不得有建筑垃圾、砂浆、砖块等杂物。
4 、 质量记录应包括下列内容:
( 1)水泥、细集料、粗集料、外加剂等材料的进场试验报告。
( 2)砂浆强度试验报告。
( 3)(砌体管渠)验收批质量验收记录。
( 4)(盖板安装)验收批质量验收记录。
路桥施工图
返回版块3.19 万条内容 · 210 人订阅
