土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 后张法预制梁板的制作
后张法预制梁板的制作
发布于:2025-07-31 09:50:31 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
后张法预制梁板的制作
     ( 1)一般规定
1)预制梁板宜由有资质的专业队伍进行施工制作。
2)预应力锚夹具应经外观检查,不得有裂纹 、 伤痕、锈蚀,尺寸不得超过允许偏差。对锚具的强度 、 硬度 、 锚固能力等应按有关规定进行检验,符合要求时才能验收和使用。
     3)宜采用智能张拉系统和智能压浆系统进行预应力的施工控制。张拉机具应由专人使用和管理,并应经常维护,定期校验,配套标定。
     4)混凝土应采用高强混凝土,设计强度不宜低于C50
     5)内外模均采用工厂定制钢模板,应具有足够的强度 、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构物各部形状、尺寸准确。模板表面要求平整,接缝严密不漏浆。装拆容易,施工操作方便,保证安全。
     6)张拉作业时,与张拉工作无关的人员严禁入内,梁体两端张拉时应做好防护措施。作何时间和情况下,千斤顶正后方不得站人。
     ( 2) 后张梁板制作施工流程,见图 1
图 1 后张梁板施工流程图
     ( 3)后张梁板制作施工要点
     1)预应力施工准备:施加预应力前,应对构件进行检验,外观和尺寸应符合质量标准要求。加强对设备 、锚具、预应力筋的检查。 张拉时,构件的混凝土强度应符合设计要求,设计未规定时,不应低于设计强度等级值的 80%。清除锚垫板内混凝土渣等杂物。张拉作业机具的配备和检查,锚夹具检验合格,张拉程序 、 张拉顺序和张拉安全措施已制定并责任落实到位。
     2)预留孔道和预留筋的安装:预应力筋预留孔道的尺寸与位置应正确,孔道应平顺,端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线。管道应采用定位筋固定安装,使其能牢固地置于模板内的设计位置,并在混凝土浇筑期间不产生位移。固定波纹管用的定位钢筋的间距应符合设计和规范要求。波纹管道接头处的连接管宜采用大一个直径级别的同类管道,其长度宜为被连接管道内径的5~7掊,并应缠裹紧密防止水泥浆的渗入。 波纹管的安装,应做到曲线圆滑,直线顺直,圆直段过渡平顺,在安装过程中与波纹管冲突的钢筋适当调整位置。喇叭型垫板与梁端面必须在一个平面,垂直于孔道轴线,并固定于梁端模板,不得松动。用泡沫塑料将喇叭口封严,防止掉进杂物。安装锚垫板前应先安装设计安放的螺旋筋,焊接锚下钢筋网片。波纹管安装完毕经检查无误后,在波纹管内穿入保护用套管,以防波纹管在砼浇筑过程中发生变形,浇注完砼后,抽出套管,养护等强。 预应力筋宜在浇筑混凝土后穿入管道。穿束前应检查锚垫板和孔道,锚垫板应位置准确,孔道内应畅通,无水和其它杂物。
     3)张拉程序,见表 1
表 1 后张法预应力筋张拉程序
锚具和预应力筋类别
张 拉 程 序
夹片式等具有自锚性能的锚具
钢绞线束
钢丝束
普通松驰预应力筋: 0→初应力→1.03σcon(锚固)低
低松驰预应力筋: 0→初应力→σcon(持荷5min 锚固)
其他锚具
钢铰线束
0→初应力→1.05σcon(持荷 5min)→σcon(锚固)
钢丝束
0→初应力→1.05σcon(持荷 5min)→0→σcon(锚固)
螺母锚固锚具
螺纹钢筋
0→初应力→σcon(持荷 5min)→0→σcon(锚固)
     4)浇筑混凝土前,应对模板、钢筋和预埋件再次进行检查,并做好记录,符合设计及规范要求后方可浇筑。后张梁板混凝土采用水平分层一次连续浇筑完成。每层高度不得超过30CM,亦可由一端向另一端推进。在浇筑砼时,应有工长专业负责全面的指挥工作。振捣、放浆必须专人,在上层砼没有出浆前下一层不能放浆。工长密切观察砼的振捣情况,发现问题及时处理。为避免钢筋及波纹管移位,振动棒不允许触及波纹管。放砼浆时要根据高频振动器的位置合理布放,振捣人员要根据梁体砼浇筑情况合理安排高频的位置和振动时间。
     5)底胎模 台座砼采用 C30号砼,台座厚度30cm,台座顶面铺设8mm厚钢板,必要时在台座顶面粘贴1mm厚不锈钢(见图 2 ) ,以保证箱梁底板的光亮。底模两侧各设一道角钢,在角钢上粘贴双面胶或橡皮条防止漏浆。在底模的两端预制梁吊点处预留 30cm宽槽口,安装5mm厚活动钢板便于后张梁板起吊。为消除施加预应力后梁体产生的上拱度影响,在底模上应预留反拱,反拱值应符合设计规范和施工要求,反拱按二次抛物线设置。
2 粘贴不锈钢后张梁板底胎膜
     6)在内模安装(见图 3 )就位后,顶层钢筋上面每隔 60cm设置一根用30号槽钢做成的横梁压杠与外模相连接,中间焊上两根Φ32mm钢筋卡住内模顶面。防止浇筑混凝土过程中内模上浮。
3 抽拉内模施工图
     7)施加预应力宜采用智能张拉系统,确保张拉的引伸量和应力的双控。并可远程监控施工现场预应力张拉质量。
     8)孔道压浆宜采用专用压浆料,并使用智能压浆系统进行压浆,确保配制浆液的均质性和孔道内浆体的密实性。压浆时,每一工作班留取不少于3组40mm×40mm×160mm的立方体试件,标准养护28天,检查其抗折强度、抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。当白天气温高于35℃时,压浆应改在夜间进行。
     9)混凝土浇筑完,待表面收浆后即对混凝土进行洒水养护,并用土工布覆盖,至少洒水养护7天,腹板部位要求用喷雾器喷洒,养护期间保持后张梁板表面持续湿润,防止收缩裂纹的产生和有利于混凝土强度的增长。当气温低于5℃且必须施工时,用土工布及棉被采取保温措施覆盖养护,设置保温棚,采用锅炉蒸汽养护方法,并按有关规定严格养护制度报监理工程师认定后实施。
     10)后张梁板的尺寸控制:为便于安装,对于简支梁其长度尺寸误差按(0,-20mm)控制。对先简支后连续的后张梁板,由于有现浇跨中横梁,后张梁板的尺寸误差控制在(0,+20mm)。
     11)目前后张梁板多位于高架桥上使用,其外观观感质量要求较高,必须重视后张梁板的外观制作工艺和水准。底模采用不锈钢保证梁体底板的光亮,无锈迹。对外模反复刨光,涂刷性能优良的隔离剂来增强梁体腹板的清水混凝土效果。严格控制中横隔板的位置尺寸,减少误差,使安装后的整孔中横隔板连接线条圆顺优美。
( 4)后张梁板制作的质量控制要点
1)使用智能张拉和智能压浆系统,使张拉质量得到有效控制。智能张拉系统能够控制两台或多台设备同时、同步对称张拉,因而实现真正意义的“多顶同步张拉”,同步张拉力的误差范围可控制在±2%;张拉资料统一归档到系统中,有利于资料规范管理。智能系统根据主机指令进行压力与流量的调整,保证预应力管道在施工技术规范要求的浆液质量,压力大小、稳压时间等重要指标在约束下完成压浆过程,确保压浆饱满和密实。
     2)同养试块试压强度合格,表面回弹强度合格,龄期超过7天,方可张拉。以使混凝土有足够的强度和弹道弹性模量。
     3)采取针对性措施,从混凝土配合比,模板,脱模剂并结合振捣,加强各工序的过程控制,达到梁体线条优美,色泽一致的效果。
     ( 5)成品保护(见图 4 )
4 后张梁板成品堆放图
     1) 为了防止预制梁上拱过大,及预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差,存梁期不应超过 90天。
     2)堆放场地应平整夯实,其周围不得有积水,梁板堆垛时应放在垫木上,垫木位置应与吊点相符。分层堆放时不得超过二层。各层垫木必顶在同一坚直线上。
     3)在存放期间,梁体外露湿接缝钢筋和防撞护栏预留筋,因雨水受潮产生的黄色液体会污染梁体表面,应采取在梁体边檐处粘贴止水胶带防止黄色液体下流污染梁体表面。在梁体边檐处采用棉毡等柔性物体防护,以防止磕掉棱角。
      ( 6)质量记录应包括以下内容
     1)钢绞线、钢筋、水泥砂石等原材料进场试验报告
     2)混凝土配合比
     3)压浆料试验报告
     4)混凝土强度试验报告
     5)钢筋隐蔽记录
6)混凝土浇筑令
7)智能张拉机配套标定报告
8)智能张拉、压浆记录
9)压浆试块强度报告
10)混凝土观感质量记录
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了后张法预制梁板的制作施工工艺,多谢了。
    2025-08-06 08:38:06
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
爱路护路“八不准”
