土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷却泵故障排查
中央空调冷却泵故障排查
发布于:2025-07-17 11:31:17 来自:暖通空调/中央空调
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
冷却泵运行状态直接影响中央空调冷却水循环效率。当冷却泵出现故障时,可能引发流量骤降、水温飙升等连锁问题,甚至导致主机停机。以下从故障现象切入,分维度排查具体原因。
一、泵体异常振动与异响
正常运行时,冷却泵振动速度应≤4.5mm/s,若超过此值并伴随异响,需从机械结构排查:
  • 叶轮失衡
    水中杂质(如锈块、塑料颗粒)进入泵体后,可能撞击叶轮导致叶片变形,或附着在叶轮表面造成质量分布不均。
  • 轴承磨损
    轴承是泵轴转动的关键部件,正常使用寿命约 8000 小时。若润滑脂干涸(超过 6 个月未补充)或进水锈蚀,会导致径向间隙超过 0.15mm,转动时出现 “咯噔” 摩擦声,严重时轴套与轴径直接接触,引发泵轴过热。
  • 基础固定松动
    泵体与底座的连接螺栓若松动(扭矩低于设计值的 70%),会导致共振频率偏移,可能产生周期性 “哐当” 声,同时加剧管道接口渗漏。
二、流量不足或压力骤降
冷却泵设计流量需与主机匹配,流量异常下降多因水循环受阻:
  • 过滤器堵塞
    管道前端 Y 型过滤器滤网若积污超过 50%,会使水阻增加 0.05-0.1MPa,导致实际流量减少 20%-30%。
  • 叶轮与泵壳间隙过大
    长期运行后,叶轮入口环与泵壳磨损会使间隙超过 0.5mm(设计值≤0.2mm),造成 “内回流” 现象,有效输出流量降低 15% 以上。
  • 吸入管漏气
    法兰密封垫老化或管道焊接缺陷会导致空气渗入,在泵内形成气蚀。当真空度低于 - 0.02MPa 时,水流连续性被破坏,压力表指针剧烈波动,流量不稳定。
三、电机过载与发热
电机额定电流需与泵功率匹配,过载会触发热继电器保护:
  • 电压异常
    三相电压不平衡度超过 5%,会导致电机绕组电流增大 15%-20%,线圈温度升至 80℃以上(正常≤65℃),持续运行可能烧毁绝缘层。
  • 叶轮卡滞
    泵体内异物(如金属碎屑)卡住叶轮,会使电机启动电流瞬间达到额定值的 5-7 倍,若未及时跳闸,30 秒内即可导致电机过热。
  • 管道阻力超标
    设计时若未考虑局部阻力(如过多 90° 弯头),或阀门误关导致管路憋压,会使泵运行工况点偏离高效区,轴功率增加 10%-15%,电机长期处于过载状态。
四、泄漏故障的精准定位
  • 机械密封渗漏
    动环与静环接触面若因杂质划伤或弹簧失效出现缝隙,初期会出现滴漏(≤5 滴 /min 为正常),严重时成线流。
  • 泵轴密封圈老化
    橡胶材质的密封圈在 80℃以上水温中易硬化龟裂,尤其在水质 PH 值<6 或>8 的系统中,老化速度加快 30%,导致轴端渗漏。
  • 管道接口松动
    与泵体连接的刚性管道若未设置软接,或软接长度不足(<150mm),泵体振动会传导至管道接口,使法兰螺栓逐渐松动
综上所述,我们在日常维护中,建议每月清理过滤器,每季度检测轴承温度,每年更换机械密封与润滑脂,可有效降低故障发生率。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水机和氟机哪个省电?
在我们生活中,中央空调系统的能耗占比颇高,因此,选择更省电的中央空调类型至关重要。中央空调主要分为水机和氟机,它们在工作原理、能效比、使用场景等方面存在差异,进而导致其省电情况有所不同。 一、从工作原理来看 水机以水作为中间介质,主机通过氟利昂和水进行热交换,再由水和室内空气进行热交换,热交换途径为氟利昂 — 水 — 空气。氟机则以氟利昂作为工质,由氟利昂直接和室内空气进行热交换,途径为氟利昂 — 空气。由于水的比热容为 4.2KJ/(kg?℃),空气的比热容为 1KJ/(kg?℃),水的比热容更大,这意味着水机在热交换过程中能更高效地传递热量,就像同样配置的车,跑高速的车比跑市区的车更省油,所以水机的整体能效相对较高。
