土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水机和氟机哪个省电?
中央空调水机和氟机哪个省电?
发布于:2025-07-15 09:42:15 来自:暖通空调/中央空调
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
在我们生活中,中央空调系统的能耗占比颇高,因此,选择更省电的中央空调类型至关重要。中央空调主要分为水机和氟机,它们在工作原理、能效比、使用场景等方面存在差异,进而导致其省电情况有所不同。
一、从工作原理来看
水机以水作为中间介质,主机通过氟利昂和水进行热交换,再由水和室内空气进行热交换,热交换途径为氟利昂 — 水 — 空气。氟机则以氟利昂作为工质,由氟利昂直接和室内空气进行热交换,途径为氟利昂 — 空气。由于水的比热容为 4.2KJ/(kg?℃),空气的比热容为 1KJ/(kg?℃),水的比热容更大,这意味着水机在热交换过程中能更高效地传递热量,就像同样配置的车,跑高速的车比跑市区的车更省油,所以水机的整体能效相对较高。
二、在能效比方面
小面积场景(<500㎡)中,氟机凭借变频技术,部分负荷时能效比(IPLV)可达 7.0 以上,节能优势显著。因为氟机无需将能量转移到冷热媒介(如水),直接作用于室内空气,传输损耗小。而在大面积场景(>2000㎡)下,水机优势凸显。当使用率超 70% 时,其集中供冷特性使能效提升 30%,长期运行成本更低。水机系统配备储热水箱,机组先对水箱内的水进行加热、制冷,水箱再对室内空气进行热处理。当水箱内的温度达到设定温度,即存储了足够的冷热量时,主机停止工作,属于间歇工作。相比之下,氟机以多联机直氟系统为例没有储能装置,只要开机就会一直在工作,属于连续工作。尤其是当只有一个末端工作时,氟机机组却要连续低效工作,而水机可以通过水箱,先高效运行一段时间再停机,从而保障节能性。
三、从使用场景分
如果是小型商铺、办公室等面积较小且使用时间不固定的场所,氟机可能更省电,其制冷速度快,能快速满足室内制冷需求,在短时间使用时优势明显。但对于大型商场、酒店、写字楼等大面积且使用时间较长、使用率较高的场所,水机的节能效果会更好。
中央空调水机和氟机哪个更省电不能一概而论,需根据具体的使用面积、使用时长、使用率等因素综合判断。在选择中央空调系统时,建议结合实际需求和专业人士的建议,做出最适合的选择,以实现节能降耗和降低运营成本的目的。
如果大家有什么看法可以在评论区讨论噢
  • 一天世界112
    普遍的氟机和水系统的确是这样,但是呢,氟系统也有外机和水系统一样用冷却塔散热的产品,水系统也有外机是靠风扇的风冷模块。。。。。。所以能效最好的是,外机散热是用水,然后系统内靠氟的系统吗???
    2025-09-17 10:28:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
55张图片详细解读:多联机与常见中央空调应用对比
来源:蜂窝暖通 如有侵权,请联系删除 常见中央空调系统
