( 1 )实际消耗分析
已知标准层建筑面积为 524.55m 2,标准层外脚手架面积为 514.06m 2。
钢管架用工消耗:每层需 4 个人工作 2 天,每天工作 11.5 小时。
实际架子工劳动量消耗= 514.06 m 2÷ (4 人 ×2d×11.5h/d ÷ 8h/d) = 44.7m 2 / 工日(不包含拆除,按搭设面积)
参照拆除及其他内容在劳动定额中约占 35% ,求得 29.06m 2 / 工日。
( 2 )分包价格测算消耗分析
由表 4-1 可知架子工综合单价为 26 元 / m 2,其中零星材料、小型工具、其他材料 1.5 元 / m 2,利润 6 元 / m 2(约占 30% ),管理费 1 元 /m 2,周转人工及路费和其他 1 元 / m 2,经计算人工价格为 16.5 元 / m 2。
特殊工工资: 130000 元 / 年÷ 365 天 / 年= 356.16 元 / 工日
分包价格测算架子工劳动量消耗: 356.16 元 / 工日÷ 16.5 元 / m 2= 21.59 m 2 / 工日
( 3 )定额消耗、实际消耗、分包价格测算消耗对比分析
统一折算为工作时间 8h ,工作内容:场内外材料搬运;搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;拆除脚手架后的材料堆放。对照《山东省建筑工程消耗量定额》( SD 01 — 31 — 2016 ),钢管架人工含量为 5.68 m 2 / 工日;对照《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》( TY 01 — 31 — 2015 ),钢管架人工含量为 2.38 ~ 18.11 m 2 / 工日。
架子工劳动定额平均消耗量: (5.68+2.38+18.11)/3 = 8.72m 2 / 工日
实际架子工劳动量消耗: 29.06m 2 / 工日
分包价格测算钢筋工劳动量消耗: 21.59 m 2 / 工日
由于本案例中使用工具差异和企业自有员工改为承包作业制的影响,导致偏差较大,因此定额数据不能与实测和分包价格测算相比。考虑实际消耗是按出勤天数计算的,而分包价格是按年工资测算,如果每年出勤考虑为 280 天,分包价格测算架子工劳动量消耗就变为 21.59× ( 365 ÷ 280 )= 28.14m 2 / 工日,与实际消耗的 29.06 m 2 / 工日相差不大。
4.1.3.4 砌筑工每日劳动量消耗分析
( 1 )实际消耗分析
单层砌体工程量: 97.12m 3
实际砌筑工劳动量消耗: 97.12 m 3÷ (13 人 ×77h ÷ 8h/d) = 0.776m 3 / 工日
( 2 )分包价格测算消耗分析
由表 4-1 可知二次结构砌筑综合单价为 370 元 /m 3,其中零星材料、工具、其他材料为 20 元 /m 3,利润 30 元 /m 3(约占 10% ),管理费 10 元 /m 3,计算得人工价格 310 元 /m 3。
砌体单层分项工程量:构造柱、抱框柱工程量为 81.6m ;圈梁、压顶、其他工程量为 118.43m ,其中混凝土占二次结构总量的 9% ,植筋φ 12 的钢筋 128 根,植筋φ 6 ~ 8 的钢筋 922 根。
工人作业单价:砌砖 200 元 /m 3,上料 25 元 /m 3,植筋φ 6 ~ 8 的钢筋 1.2 元 / 根,植筋φ 12 的钢筋 2.2 元 / 根。构造柱、圈梁压顶的模板 30 元 /m ,钢筋制作安装 13 元 /m ,混凝土浇筑 20 元 /m 。
砌体单层分项价格: ( 81.6+118.43 )×( 30+13+20 ) + 97.12 × ( 1-9% )× 200+128×2.2+922×1.2 = 31665.73( 元 )
砌体单层分项单价 31665.73 元÷ 97.12m 3= 326.05 元 / m 3
综合性工资: 90000 元 / 年÷ 365 天 / 年= 246.58 元 / 工日
分包价格测算砌筑工劳动量消耗: 246.58 元 / 工日÷ 326.05 元 / m 3= 0.756m 3 / 工日
统一折算为工作时间 8h ,工作内容:调、运、铺砂浆,运、安装砌砖及运、镶砌砖,安装木砖、垫块 。对照《山东省建筑工程消耗量定额》( SD 01 — 31 — 2016 ),加气混凝土砌块人工含量为 0.648 m 3 / 工日;《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》( TY 01 — 31 — 2015 ),人工含量为 1.015 ~ 1.123 m 3 / 工日。
砌筑工劳动定额平均消耗量: (0.648 +1.015+1.123) ÷ 3 = 0.929(m 3 / 工日 )
实际砌筑工劳动量消耗: 0.776m 3 / 工日
分包价格测算砌筑工劳动量消耗: 0.756 m 3 / 工日
定额消耗、实际消耗、分包价格测算消耗三者相差不是很大。考虑实际消耗是按出勤天数计算的,分包价格是按年工资测算,如果每年出勤考虑为 280 天,分包价格测算砌筑工劳动量消耗就变为 0.756× ( 365 ÷ 280 )= 0.986m 3 / 工日。
二次结构不能只看价格和人工消耗,要综合分析结构类型和二次结构中的混凝土含量,本次分析按正常分析考虑,即砌块墙厚 200mm( 部分隔墙厚 100mm) ,含量在 0.12 ~ 0.20m 3 / m 2 之间,门框洞边均设置抱框柱,户型面积 90m 2为标准。如果墙体厚度 150mm( 部分隔墙厚 100mm) ,分包价格乘以系数 1.2 ; 二次结构中的混凝土含量 指标< 0.10m 3 /m 3 ,分包价格考虑增加 150 元 / m 3 ;户型面积 90m 2以下时,还要考虑墙体转角多少,抱框柱的数量情况。
1人已打赏
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
架子工(爬架)每日劳动量消耗分析胶南某高层住宅小区,第 n # 楼有 34 层,标准层高 2.9m ,单层建筑面积 425m 2,计算面积不含保温层,标准层平面布置如图 4-1 所示;使用铝模板及爬架施工,地泵输送混凝土;为全国性大型房地产项目。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
