土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 每日劳动量标准及计算原理案例二│抹灰工每日劳动量消耗分析
发布于:2025-06-12 09:39:12 来自:工程造价/造价成本管理
来源:看工王
作者:王启存
[复制转发]
鲁中某住宅小区的 14# 楼,本案例只取其左侧单元进行分析,其地下有 1 层,地上有 11 层,标准层层高 2.95m ,剪力墙结构,标准层左侧单元建筑面积为 524.55 ㎡,墙体布置如图 4-2 所示;使用普通木模板、钢管支撑架,地泵输送混凝土;为全国性中型房地产项目。
( 1 )实际消耗分析
单层抹灰工程量: 1393.87 m 2
实际抹灰工劳动量消耗: 1393.87 m 2÷ (8 人 ×88h ÷ 8h/d) = 15.84  m 2 / 工日
( 2 )分包价格测算消耗分析
由表 4-1 可知室内外抹灰综合单价为 23 元 /m 2,其中零星材料、小型工具、其他材料为 1 元 /m 2,利润 4 元 /m 2(约占 20% ),管理费 1 元 /m 2, 计算得人工价格为 17 元 /m 2。
综合性工资: 90000 元 / 年÷ 365 天 / 年= 246.58 元 / 工日
分包价格测算抹灰土工劳动量消耗: 246.58 元 / 工日÷ 17 元 /m 2= 14.5m 2 / 工日
( 3 )定额消耗、实际消耗、分包价格测算消耗对比分析
统一折算为工作时间 8h ,工作内容:清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼,调运砂浆、清扫落地灰;分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光。对照《山东省建筑工程消耗量定额》( SD 01 — 31 — 2016 ),抹灰工人工含量分别为 7.3 m 2 / 工日(水泥砂浆,砌块墙、砖墙), 8.13 m 2 / 工日(混合砂浆,砌块墙、砖墙);对照《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》( TY 01 — 31 — 2015 ),抹灰工人工含量为 8.79 m 2 / 工日。
混凝土工劳动定额平均消耗量:( 7.3+8.13+8.79 ) /3 = 8.07 (m 2 / 工日 )
实际抹灰工劳动量消耗: 15.84 m 2 / 工日
分包价格测算抹灰工劳动量消耗: 14.5 m 2 / 工日
由于质量要求不同,以及企业自有员工改为承包作业制的影响,导致本案例中定额测算数据与实测和分包价格测算偏差较大,其不能相比。考虑实际消耗是按出勤天数计算的,分包价格是按年工资测算,如果每年出勤考虑为 280 天,分包价格测算抹灰工劳动量消耗就变为 14.5× ( 365 ÷ 280 )= 18.9(m 2 / 工日 ) ,与实际消耗 14.5m 2 / 工日相比有 30% 的偏差,说明抹灰的技术水平差异大,在定额中为一类工种。
有的分包对抹灰工采用门窗口单独计算的方式,取 15 元 / 延长米,不含门窗侧壁抹灰时,劳动量消耗可以达到 25m 2 / 工日。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
新“清单标准”核心要点|清单计量 市场询价 自主报价 竞争定价
【条文】3.1.1 建设工程施工发承包的工程计量与计价应符合以下规定: 1  使用财政资金或国有资金投资的建设工程,应按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单,采用工程量清单计价; 2  非使用财政资金或国有投资的建设工程,宜按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单,采用工程量清单计价。 【要点说明】 本条文规定了不同资金属性的建设工程施工发承包计量计价活动应采用的清单计价方式:使用财政资金或国有资金投资的建设工程施工发承包的价款确定应采用工程量清单计价,非使用财政资金或国有投资的建设工程,宜采用工程量清单计价。
