土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 含量指标数据库│地下车库含量案例分析
含量指标数据库│地下车库含量案例分析
发布于:2025-05-26 11:05:26 来自:工程造价/造价成本管理
来源:看工王
作者:王启存
[复制转发]
注:( 1 )其中措施钢筋 38t ,含量为 1.09kg/ m 2 。
( 2 )地下二层 23589 m 2 ,地下一层 11211 m 2 ,筏板厚度 250mm ,柱墩高度 850mm ,本表工程量未包括基础垫层、混凝土防水保护层。其中筏板混凝土 5600m 3 ,柱墩混凝土 3700m 3 。
( 3 )本项目地基无桩,后浇带加筋 φ 12 。
( 4 )本项目分析时不含人防工程。
注:( 1 )其中措施钢筋 16t ,含量 1.34kg/ m 2 。
( 2 )地下面积 11960 m 2 ,其中 5m 高楼座处为 3852 m 2 ,占比 32% ,筏板厚度 400mm ,承台高度 1500mm ,楼座下承台高度 2200mm 。本表工程量未包括基础垫层、混凝土防水保护层。其中筏板混凝土 4871m 3 ,桩承台混凝土 5394m 3 。
( 3 )本项目有部分为人防工程,人防区域约占 1/3 。
注:( 1 )其中措施钢筋 39t ,含量 3.46kg/ m 2 。
( 2 )筏板基础厚度 400mm ,承台高度 900mm ,表内工程量不含楼座。本表工程量未包括基础垫层、混凝土防水保护层。其中筏板混凝土 3957m 3 ,桩承台混凝土 1489m 3 。
( 3 )现浇混凝土顶板厚度 400mm ,本项目分析时不含人防工程。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
400亿项目遇“数据黑洞”?揭秘造价审核的逆袭密码
事故案例一 :某审计局在审核总投资30亿元的安置房项目时, 发现送审文件中装饰工程的分部划分存在11种不同标准。某指标在不同标段相差23%,需人工拆解4000+条清单横向对比。手工计算楼梯混凝土量耗时,超期15天。
