土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 商法融合|建设项目工程变更的商法机理分析与确权方法及控制路径
发布于:2025-05-23 10:25:23 来自:工程造价/造价成本管理
来源:马楠讲造价
[复制转发]
1.工程变更的概念
在工程项目的实施过程中,由于种种原因,常常会出现 设计、工程量、计划进度、使用材料等方面的变化 ,这些变化统称 工程变更 , 包括 设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的"新增工程"。
2.工程变更产生的原因
1) 发包人 对项目提出新的要求。
2)由于 现场施工环境 发生了变化。
3)由于 设计上的错误 ,必须对图纸作出修改。
4)由于 使用新技术有必要改变原设计 。
5)由于招标文件和工程量清单 不准确引起工程量增减 。
6) 发生不可预见的事件 ,引起停工和工期拖延。
3.工程变更的确认
由于工程变更会带来工程造价和工期的变化,为了有效地控制造价, 无论哪一方 提出工程变更, 均需由工程师确认并签发工程变更指令 。当工程变更发生时,要求 工程师及时处理并确认 变更的合理性。
通常程序是: 提出 工程变更→ 分析 对项目 目标的影响 → 分析 有关的 合同 条款和会议、通信记录→ 初步确定 处理变更所需的 费用、时间 范围和 质量要求 (向 发包方 提交变更详细报告) → 确认 工程变更。
4.工程变更的控制
工程变更按照发生的时间划分,有以下几种:
1) 工程尚未开始 ,这时变更 只需对工程设计 进行修改和补充。
2) 工程正在施工 ,这时变更的时间通常很紧迫,甚至 可能发生现场停工,等待变更 通知。
3) 工程已完工 ,进行变更,就 必须做返工处理 。
因此,应 尽可能避免工程完工后进行变更 ,损害投资者或承包人的利益,对项目目标控制不利。
因为承包人工程实际造价=合同价+索赔额,工程变更有可能使 最终投资超出 原来的预计投资,造价工程师应密切注意对工程变更价款的处理;工程变更容易引起停工返工现象,延迟完工时间,对 进度不利 ,变更频繁还会增加工程师的组织协调工作量,对 合同管理和质量控制 也不利。因此,对工程变更进行有效控制和管理十分重要。
工程变更中除了对原工程设计进行变更、工程进度计划变更之外, 施工条件的变更往往较复杂 ,需 要特别重视 ,尽量避免索赔的发生。
在施工实践中 , 控制 由于 施工条件变化所引起的 合同价款变化,主 要是把握施工单价和施工工期的科学性、合理性 。
因为,在施工合同条款的理解方面,对施工条件的变更没有十分严格的定义,往往会造成合同双方各执一词。所以, 应充分做好现场记录资料和试验数据库的收集整理工作 ,使以后在合同价款的处理方面, 更具有科学性和说服力 。
5.工程变更中应注意的问题
1)工程师的认可权应合理限制
在国际承包工程中,发包人常常通过工程师对材料的认可权,提高材料的质量标准,通过对设计的认可权,提高设计质量标准,通过对施工的认可权,提高施工质量标准。如果施工 合同条文规定比较含糊 ,就会变为 发包方修改指令 ,承包人 应办理发包人或工程师的书面确认 ,然后再提出费用的索赔。
2)工程变更 不能超出合同规定的工程范围
如果超过了这个范围,承包人有权不执行变更或 坚持先商定价格,后进行变更 。
3)变更程序的对策
国际承包工程中, 经常出现变更已成事实后,再进行价格谈判 ,这对承包人很不利。当遇到这种情况时可采取以下对策:
(1)控制施工进度, 等待变更谈判结果 。这样 不仅损失较小 ,而且 谈判回旋余地较大 。
(2) 争取以计时工 或按承包人的 实际 费用 支出计算 费用补偿, 也可采用成本加酬金的方法计算 , 避免 价格谈判中的 争执 。
(3) 应有完整 的变更实施的 记录和照片 ,并 由工程师签字 ,为索赔 作准备 。
4)承包人不能擅自做主进行工程变更
对任何工程 问题,承包人 不能自作主张进行工程变更 。如果施工中发现图纸错误或其他问题需进行变更,应 首先通知 工程师, 经同意或通过变更程序后再进行 变更。否则,不仅得不到应有的补偿,还会带来不必要的麻烦。
5)承包人在签订变更协议过程中必须提出补偿问题
在商讨 变更工程、签订变更协议 过程中 , 承包人必须提出 变更索赔问题。 在变更执行前就 应对补偿范围、补偿方法、索赔值的计算方法、补偿款的支付时间等问题双方 达成一致的意见 。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
挖台阶土方位置分析
在你提供的桥台结构图中,关于“ 挖台阶土方 ”的含义如下: 挖台阶土方的定义:   “挖台阶土方”是指为了便于施工及防止边坡滑塌,在桥台基础范围外按一定宽度和高度 逐层开挖形成的台阶状开挖土方 。这种台阶不是桥台本身的结构组成部分,而是施工中为满足安全、施工空间、稳定性等需求而开挖的辅助土方。   图示说明(结合你图纸的标注):
