“挖台阶土方”是指为了便于施工及防止边坡滑塌,在桥台基础范围外按一定宽度和高度 逐层开挖形成的台阶状开挖土方 。这种台阶不是桥台本身的结构组成部分,而是施工中为满足安全、施工空间、稳定性等需求而开挖的辅助土方。
在你图中,挖台阶土方主要位于以下部位:
基础底板四周 的斜线填充区域外侧,即靠近地表处的 “台阶部位” 。
图中标有“挖台阶”或可看出有 分层阶梯状结构 ,一般为每级高200~500mm,宽度根据设计或施工规范确定(常见为0.5m~1.0m)。
明确不是构造物的承载部分,而是为了:
提供施工操作平台;
保证边坡稳定性;
配合回填压实要求。
项目 |
说明 |
开挖范围 |
依据施工图台阶层数、高度、宽度推算三维空间体积 |
计量单位 |
立方米(m3) |
套用定额 |
可套用《公路工程预算定额》中的“土方开挖”章节,若为一般台阶土方则套用“挖土方”定额,若靠近基底需机械破岩则应套用“机械开挖石方”或“配合人工开挖”子目 |
不含结构本体方量 |
仅计结构基础外围额外台阶开挖的体积,不包含桥台基础占位体积 |
假设柱式桥台基底尺寸:长 6m × 宽 3m,台阶外延每边 0.5m,共 3级台阶,每级高 0.3m,依次外扩,则:
第一级台阶:长 7m × 宽 4m × 高 0.3m
第二级台阶:长 8m × 宽 5m × 高 0.3m
第三级台阶:长 9m × 宽 6m × 高 0.3m
依此类推减去上一层占位,即为挖台阶土方量。
挖台阶土方指的是桥台基础开挖时,在其基础外围依坡道或台阶方式多层开挖的辅助土方区域。
在图中,表现为桥台基础“基础底板”四周阶梯状、向外扩展的填土区,该部分工程量需单独计算土方量,并计入土方工程清单或单价中。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
机械开挖石方的综合单价在50元/m3左右,审计是否认可在预算阶段,如果你编制的 机械开挖石方 的综合单价在 50元/m3左右 ,审计是否认可,主要取决于以下几个因素: 一、对照2018年《公路工程预算定额》分析 1. 定额基准价分析(参考《公路工程预算定额》2018) 以 机械开挖石方(不需爆破) 为例,按定额通常分为:
