土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 换热器清洗的正确打开方式
换热器清洗的正确打开方式
发布于:2025-05-08 14:41:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在工业生产的广袤舞台上,工艺冷却水换热器无疑是一位举足轻重的“幕后英雄”。它每日默默运转,凭借冷却水的循环流动,将设备运转产生的热量“请”出舞台,确保整个生产流程的平稳进行。然而,长时间的“辛勤工作”也给它带来了不少“烦恼”。
当冷却水在换热器内部奔腾不息时,水中的碳酸钙、硫酸盐、铁锈、油脂等杂质便趁机“安家落户”。它们或紧紧附着在换热管壁,形成坚硬的水垢;或氧化成锈蚀,腐蚀着金属表面;又或滋生出微生物黏泥,层层包裹,让热量的传递变得困难重重。
在面对这些复杂多变的结垢情况时,若清洗方案不够精准,就如同用一把“万能钥匙”去开各种不同的锁,效果往往大打折扣。专业、量身定制的清洗方案,宛如一把把“量体裁衣”的钥匙,能针对不同结垢类型和分布,精准出击,化解难题。
对于碳酸钙结垢,它多因水中钙、镁离子与碳酸根离子结合而生。这类结垢通常呈现出较为规则的晶体结构,质地相对疏松,但覆盖范围广泛。在清洗时,需要选用能够有效溶解碳酸盐的清洗剂,同时考虑到换热器材质的耐受性,避免因清洗剂的腐蚀性而损伤设备。此外,由于碳酸钙结垢的形成与水质的硬度密切相关,清洗后还需对水质进行软化处理,以降低再度结垢的风险。
硫酸盐结垢则更具“顽固性”。它的形成往往伴随着复杂的化学反应,且硫酸盐垢层致密、坚硬,清洗难度较大。在处理硫酸盐结垢时,需要借助具备强渗透性和分散性的清洗剂,逐步渗透到垢层内部,瓦解其结构。同时,考虑到硫酸盐垢可能与金属基材发生化学键合,清洗剂的配方还需具有一定的螯合能力,以确保彻底清除垢层。
铁锈,无疑是换热器的“老对手”。它通常出现在换热器的金属部件暴露于潮湿环境或水质偏酸性的情况下。铁锈的形成不仅会降低换热效率,还可能引发点蚀等局部腐蚀问题。针对铁锈的清洗,需要采用专门的除锈剂,这些除锈剂能够在不损伤基材的前提下,与铁锈发生化学反应,将其转化为可溶性物质。而在清洗后,还需及时进行钝化处理,以在金属表面形成一层保护膜,防止新锈的产生。
油脂类污垢,多来源于工业生产过程中的润滑油、冷却剂等。它们与水垢、锈蚀等混合在一起,形成了复杂的混合垢。这类垢的清洗需要使用具有乳化和分解油脂能力的清洗剂。通过将油脂分解为小分子物质,使其能够被水冲走,从而达到清洁的目的。
因此,在清洗工艺冷却水换热器时,深入了解结垢的类型和分布情况是至关重要的。通过专业的水质分析和垢样检测,可以准确判断结垢的成分和特性。然后,根据这些信息制定出科学合理的清洗方案,选用合适的清洗剂,并采取恰当的清洗工艺和参数,才能确保清洗效果,让换热器重焕生机。同时,结合有效的防垢措施,如水质预处理、定期监测和维护等,可以有效防止短期内再次结垢,降低后续清洗频率与运维成本,为工业生产提供稳定可靠的热交换保障。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
简述变频器在中央空调系统上的应用
 冷冻水循环系统  冷冻泵用于完成冷冻水在系统中的循环。在冷冻水的循环系统中,经过制冷后变成一定温度的冷冻水从制冷机组流出(出水),由冷冻泵送到各楼层、房间,流经各房间并进行热交换后,回到制冷机组(回水),并如此反复循环。 由于冷冻水的出水温度是冷冻机组“冷冻”的结果,常常是比较稳定的。所以对冷冻泵进行变频改造,根据回水温度就能够很方便地实现房间温度的恒定。当回水温度高,说明房间温度也高,这时就通过变频器提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度,使房间温度降低;反之,当回水温度低,说明房间温度低,则可以通过变频器降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度,让房间温度升高。
