冷冻泵用于完成冷冻水在系统中的循环。在冷冻水的循环系统中,经过制冷后变成一定温度的冷冻水从制冷机组流出(出水),由冷冻泵送到各楼层、房间,流经各房间并进行热交换后,回到制冷机组(回水),并如此反复循环。
由于冷冻水的出水温度是冷冻机组“冷冻”的结果,常常是比较稳定的。所以对冷冻泵进行变频改造,根据回水温度就能够很方便地实现房间温度的恒定。当回水温度高,说明房间温度也高,这时就通过变频器提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度,使房间温度降低;反之,当回水温度低,说明房间温度低,则可以通过变频器降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度,让房间温度升高。
中央空 调冷却水循环系统:
在冷却水的循环系统中,水流进制冷机组(进水),和其冷凝器进行热交换,带走制冷机组制冷过程中产生的热量,再由冷却泵送上冷却塔(回水),部分水在冷却塔喷淋过程中蒸发,而留下的水得到冷却后又流进制冷机组,并如此反复循环。
中央空调冷却塔风机:
冷却塔风机主要是用来加快冷却水在喷淋过程中的散热速度,根据季节变化通过变频器来改变风机的转速。天热的时候,转速调高一些;天凉的时候转速调低一些,配合冷却泵的变频调节,达到最佳节能效果
冷却塔风机的特点:
冷却塔风机惯量大,驱动轴长起停过程中机械冲击大,双速电动机常常使驱动轴产生变形和扭曲;
VSD 解决方案=平滑速度变化,降低机械冲击齿轮箱;电动机太慢会损坏齿轮箱,VSD 解决方案=设定下限频率。
免费3人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷凝器清洗剂:高效除垢防堵更省心# 中央空调循环水清洗剂:冷凝器清洗的得力助手 在中央空调系统的日常维护中,冷凝器的清洁问题一直是维保人员和设备管理者面临的棘手难题。水垢、锈蚀和微生物黏泥的堆积,如同冷凝器的 “健康杀手”,不仅会降低换热效率,造成设备能耗飙升、运行不稳定,甚至可能引发系统故障,给设备的正常运转带来巨大隐患。 普通清洗剂在实际使用过程中,存在诸多弊端。它们往往容易因沉淀问题而清洗效果欠佳,甚至可能在设备管道内形成二次污染,导致管道堵塞等问题,进一步影响设备的正常运行。
