土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷凝器清洗剂:高效除垢防堵更省心
发布于:2025-05-06 13:17:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
# 中央空调循环水清洗剂:冷凝器清洗的得力助手
在中央空调系统的日常维护中,冷凝器的清洁问题一直是维保人员和设备管理者面临的棘手难题。水垢、锈蚀和微生物黏泥的堆积,如同冷凝器的 “健康杀手”,不仅会降低换热效率,造成设备能耗飙升、运行不稳定,甚至可能引发系统故障,给设备的正常运转带来巨大隐患。
普通清洗剂在实际使用过程中,存在诸多弊端。它们往往容易因沉淀问题而清洗效果欠佳,甚至可能在设备管道内形成二次污染,导致管道堵塞等问题,进一步影响设备的正常运行。
而市场上一些中央空调冷凝器清洗剂则采用高效稳定的科学配方,添加了高效分散剂和稳定剂等关键成分。这些成分在清洗过程中发挥着至关重要的作用,能够有效防止杂质的聚集和沉降,确保清洗剂在使用过程中活性成分均匀分布,不会因沉淀而影响清洗性能。高溶解性和抗硬水性能也是其优势所在,使其能够适应不同水质环境,避免因硬度离子反应而导致沉淀生成,从而保证清洗剂在使用过程中的高效性与持久性,确保清洗过程的安全性和可靠性,为中央空调冷凝器的清洁维护提供了有力保障。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水泵的压差控制分析思路
以下是萌新对冷冻水泵压差控制的两种分析思路,希望各位大神帮忙看看哪种是正确的?或者说正确的思路是什么? 1. 冷冻水泵变频控制方式 1.1.  供回水总管压差控制         在供回水总管分别设置压力传感器,计算两端压力差值,并和设置值比较。假设供水管压力为P1=30,回水管压力P2=10,压差值△P1=P1-P2=20.
