土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水泵的压差控制分析思路
冷冻水泵的压差控制分析思路
发布于:2025-04-30 09:47:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以下是萌新对冷冻水泵压差控制的两种分析思路,希望各位大神帮忙看看哪种是正确的?或者说正确的思路是什么?
1. 冷冻水泵变频控制方式
1.1.  供回水总管压差控制
        在供回水总管分别设置压力传感器,计算两端压力差值,并和设置值比较。假设供水管压力为P1=30,回水管压力P2=10,压差值△P1=P1-P2=20.
以下分析是基于:1.末端负荷增加:末端设备开启数量增加。2.瞬间变化:负荷增加的同时,变频水泵还未响应(还未接收到末端负荷增加的信号),也就是转速还未调整。
以下有两种分析思路:1.是供水压力不变。2.是供水压力变化。
1.2. 供水压力不变
1.2.1. 末端负荷增加时
当末端负荷增加时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,故而P1变化不大,可视为P1’=30。
当末端负荷增加时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷增加,导致系统总阻力(局部阻力降低,总阻力增加)增加,回水主管上面的流量降低,导致流速降低,导致动压降低,从而导致静压升高,则P2’=15,压差值△P2=P1-P2=15.
故而当末端负荷增加时,供回水主管的压差变小(从20降低到15),流量需求会变大,需要提升冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
1.2.2. 末端负荷降低时
当末端负荷降低时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,故而P1变化不大,可视为P1’=30。
当末端负荷降低时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷降低,导致系统总阻力降低,回水主管上面的流量升高,导致流速升高,导致动压升高,从而导致静压降低,则P2’=8,压差值△P2=P1-P2=22.
故而当末端负荷降低时,供回水主管的压差升高(从20升到到22),流量需求会减低,需要降低冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
1.3. 供水压力变化
1.3.1. 末端负荷增加时
当末端负荷增加时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,由于泵未升频,但是流量增加,根据公式(水泵扬程H=H0—kQ?,H0为无流量时的扬程),扬程会从显著降低,从而导致P1降低,可视P1’=25。
当末端负荷增加时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷增加,导致系统总阻力升高,回水管流量增加导致静压下降(占主导因素),但回水管的压力降低不如泵的扬程降低更明显(泵的扬程变化占主导因素),则P2’=8,压差值△P2=P1-P2=17.
故而当末端负荷增加时,供回水主管的压差变小(从20降低到17),流量需求会变大,需要提升冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
1.3.2. 末端负荷降低时
当末端负荷降低时,由于供水主管的压力由水泵的扬程占据主导因素,由于泵未降频,但是流量减少,扬程会从显著升高,从而导致P1升高,可视P1’=35。
当末端负荷降低时,回水主管的压力由流量和系统阻力决定,由于末端负荷降低,导致系统总阻力降低,回水管流量降低导致静压升高(占主导因素),但回水管的压力升高不如泵的扬程升高更明显(泵的扬程变化占主导因素),则P2’=12,压差值△P2=P1-P2=23.
故而当末端负荷降低时,供回水主管的压差升高(从20升到到23),流量需求会减低,需要降低冷冻泵的运行频率使压差值恢复到设定值。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通中央空调水系统中水力平衡阀的作用、选型及调节
在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高 水泵扬程 ,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。 本文阐述了空调水系统中选用 水力平衡阀的原因 ,并介绍了水力平衡阀的特性,以及
