土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路桥梁混凝土护栏施工
公路桥梁混凝土护栏施工
发布于:2025-05-08 09:46:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
公路桥梁混凝土护栏施工
一、 —般规定
1、应熟悉施工图纸和设计资料,复核防撞护栏细部尺寸。
2、施工前测量放样已完成,并经监理工程师验收合格。
3、施工前对防撞护栏预埋钢筋进行复检,对缺、漏、错位的钢筋应采取措施整改到位后才能开始进行防撞护栏的施工。
4、现浇连续箱梁预应力张拉、孔道压浆已结束,先简支后连续梁的体系转换已完成,具备防撞护栏施工的条件。
5、一般宜先施工护栏后进行桥面铺装调平层施工,若先施工桥面铺装调平层的,应在调平层的混凝土强度达到设计要求且养护期结束后方可进行护栏施工。
6、护栏在大面积施工前应先做首件制,经验收合格后,方能大面积施工。
二、施工工序
精确放样 →凿毛、预埋筋调整→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→模板拆除→混凝土养生。
三、施工要点
1、精确放样
对护栏进行放样,画出其内边线,根据线形进行微调,确保护栏线形顺畅。放样时,对于直线段,每 l0m 测一护栏内边缘点,曲线段根据实际计算确定,确保其误差不得大于 4mm。护栏的高程以桥面铺装层作为基准面控制,宜取正偏差,确保护栏的净高度。
2、凿毛、预埋筋调整
钢筋制作安装前应采用手持电动凿毛机对护栏底部的混凝土上部结构交界面处进行凿毛,露出粗骨料,采用清水进行清洗干净,风干或晾干,对因施工导致变形的钢筋进行机械调整,严禁采用加热调整。缺筋处应按规范要求进行植筋。
3、钢筋制作安装
3.1若护栏主筋为截断预埋,则截断部分与预埋部分应采用焊接连接,先焊接护栏主筋,然后绑扎水平筋。安装时,应根据放样点拉线调整钢筋位置,确保保护层。
3.2应按设计图纸对牛角预埋钢板、防落网预埋钢板、波形护栏预埋套管(护栏基座)、交通标志等预埋件进行定位。
3.3泄水管、伸缩装置等预留槽口应事先加工好相应模具,伸缩装置预留槽口模具应考虑伸缩装置安装高度,模具宜采用木模制作,严禁采用泡沫材料,护栏模板安装时应将预留槽口模具准确定位、牢固固定。
3.4预埋钢筋、预埋钢板的焊接应符合设计要求,并应保证钢板无翘曲变形,双面焊缝饱满无漏焊,定位准确、牢固。
3.5护栏预埋钢板的锚固钢筋插入深度、角度应符合设计要求。
4、模板安装
4.1模板应采用定型钢模板,模板交角处采用倒圆角处理,使其线形平顺,尺寸严格按设计要求制作。制作好的模板进行试拼编号,对于有错台和平整度不符合要求的要及时整改,合格后方可使用。单片模板长度应综合考虑桥面竖曲线及梁体上拱等因素,使施工缝间距均匀一致美观,并有利断缝的设置,长度宜为 2~2.5m(匝道 1.25m),以保证纵向线形顺适。
4.2模板要求有一定的强度和刚度,确保在施工中不变形。护栏模板的安装应严格按规范要求进行,确保混凝土施工时不出现跑模,错台,变形,漏浆,并保证混凝土的外观质量。
4.3选用专用脱模剂保证混凝土颜色均匀,表面光滑。
4.4应采取有效措施确保护栏截面尺寸准确、模板牢固稳定。
4.5模板接缝采用塑料胶带粘贴于模板接缝处,模板之间采用螺丝扣紧,模板与铺装层接缝采用海绵材料进行填缝,保证接缝严密,不漏浆,不污染。
4.6按照设计位置设置断缝及诱导缝,断缝采用易于拆除的板材断开,端头模板要用钢模。模板拆除后应立即进行诱导缝的切割。在伸缩缝处应预留槽口,以便于伸缩缝安装。
5、混凝土浇筑
5.1护栏混凝土的现场坍落度宜控制在 120mm~140mm,砂率宜不大于 36%,且不宜采用泵车浇筑,可采用溜槽或吊斗,以减少混凝土表面气泡。
5.2同一联内的单侧护栏应一次性浇筑,混凝土浇筑采用分三层斜向浇筑的方法,第一层控制在 25cm 左右,第二层浇筑到护栏顶 35cm 左右,然后浇筑到护拦顶。浇筑时振动棒要快插慢拔,以便使气泡充分逸出。振动棒要插入已振完下层混凝土 5cm,从而消除分层接缝。插点要均匀排列,顺序进行,并掌握好振捣时间,一般每插点为 30 秒左右,以混凝土表面平坦泛浆,不出现气泡为准。严禁过振,避免混凝土表面出现鱼鳞纹或流沙,泌水现象而影响外观。另外振捣时应严禁碰撞模板,以免模板损伤,影响外观质量。
5.3浇筑至顶面时,应派专人进行顶面抹面修整,确保护栏成型后,顶面光洁,线形顺畅。
5.4护栏底不宜用砂浆支垫,应浇筑同标号细石混凝土。
5.5夏季施工时宜采用低水化热水泥,不宜使用 52.5 水泥。夏季混凝土浇筑时宜避开高温时段。
6、模板拆除
6.1混凝土强度大于 2.5MPa 时,方可以进行模板拆除。
6.2模板拆除要避免破坏混凝土面和棱角。模板拆除后及时进行整修,保洁。
6.3混凝土养生及其他模板拆除后,采用干净的无纺土工布覆盖洒水养生,养生时间不少于 7 天。
6.4模板拆除后,应及时进行假缝的切割,切割要求应符合设计要求,若设计无要求,应在跨径长度内按护栏模板长度的整数倍(约 5m)切缝,缝深宜为 10mm,缝宽宜为 5mm。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
扩大基础及承台施工
    扩大基础及承台施工 一、一般要求 1、本节内容适用于一般桥梁扩大基础、现浇承台的施工。 2、基坑开挖前,应熟悉施工图纸,核对现场地质水文情况是否与设计文件相符。应勘探、调查清楚基坑范围及周边地面下的管线、构造物等的位置和数量,并采取必要的措施,避免造成破坏。
