施工拆除工程的造价管理需综合考虑安全、效率和成本控制,在确保结构安全的前提下优化拆除方案,减少不必要的损耗和二次搬运费用。拆除前应详细勘查现场,明确保留结构和可回收材料范围,避免过度拆除或误拆造成的返工及修复成本;针对不同建筑部位选择合适的机械或人工拆除方式,如承重构件采用静力切割以减少结构扰动,而非承重部分可适当提高机械化作业比例以加快进度。对于可回收的钢材、门窗等材料应分类堆放并合理评估残值,降低废弃物外运及处理费用。同时需加强现场管控,防范因防护措施不到位导致的周边设施损坏或安全事故,避免额外赔偿支出。拆除过程中应实时记录工程量变化,及时调整造价台账,确保结算依据完整可追溯,最终实现拆除工程的经济性与可控性。
例:某项目已进入抹灰阶段,因为混凝土墙面涨模,无法抹灰约0.5m 2 面积的部位有30处,需要找人剔凿,应从模板班组结算中扣除此费用。
零工签证方式为:30/10=3(工日);签证分包价方式为:30×260×0.15=1170(元)。
? / 此拆除工作为破坏性拆除,如果需要搭设保护设施或对已建构件进行防护的工作,应按实际另行计算费用。混凝土墙面、顶面剔凿为人工手工操作,如使用电动设备剔凿,应以此表作业标准乘以系数0.6计算。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
道路绿化浇灌工程费用造价分析近期调查发现,很多地方的浇灌平米指标居高不下,最高达150元/m2, 而通常情况下每平米25-60元是较为合理的。今天我们就来深入分析下相关指标。 一、规范要求 2008年标准化协会发布了《园林绿化灌溉工程技术规范》(CECS 243:2008)。绿化灌溉的给水管道一般遵循室外给水、塑料给水相关规范要求,结合典型工程案例,具体要求如下:
