土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 道路绿化浇灌工程费用造价分析
道路绿化浇灌工程费用造价分析
发布于:2025-04-30 09:56:30 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
近期调查发现,很多地方的浇灌平米指标居高不下,最高达150元/m2, 而通常情况下每平米25-60元是较为合理的。今天我们就来深入分析下相关指标。
一、规范要求
2008年标准化协会发布了《园林绿化灌溉工程技术规范》(CECS 243:2008)。绿化灌溉的给水管道一般遵循室外给水、塑料给水相关规范要求,结合典型工程案例,具体要求如下:
1、管道布置规范要求
主管道采用DN80-DN150 PVC-U管,埋深≥60cm;
支管道选用DN40-DN65 的PE管,间距为8-12m;
毛管/滴灌带管径为φ16-20mm,间距30-60cm
2、   开槽施工要点
管沟底宽不应小于管道直径加20cm,且宜大于30cm;槽底高程应留出20cm需人工清理。管道基础采用10cm砂垫层,沟槽回填时先用中粗砂回填至管顶以上10cm,再回填满足绿化要求的土壤。
3、控制井设置
主管道每80-100m设置一个检修井(尺寸为1.2×1.2m)
二、   工程造价构成分析
      根据某工程的施工图纸,工程量主要涵盖阀门井、水表井、取水阀及浇灌管、套管等,本项目绿化面积4334m2,各分项清单控制价见下表。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
审计能扣减安全文明施工费吗?
审计能扣减安全文明施工费吗? 有 3 个焦点: 一是结算原则,二是审计权限,三是违规处罚。 从结算原则看,如果扣减就是执行了按实结算的原则,如果施工方投入超过报价,是否能调增?安全文明施工项目不同于实体,它不是交付物,而是伴随服务。 从审计权限看,审计是越位到了行业主管部门和监理位置,他们应该是过程对施工方投入不足等违规行为进行处罚,并要求整改,而不是在结算中扣减,因为这类费用本身就难以计量清楚。因此,在合同没有明确约定情况下,个人观点是安全文明施工费不能在结算中扣减。
