正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
一张输水管线 沿线的纵剖面图图下面是表格(就是 管中心高程,原地面线高程,坡度,水平距离……等等这些数据)但是 在最上面 也就是桩号那一行, 在桩号控制点(也就是管线拐点)的地方,测量(或者地质?)人员 在上面标者角度,诸如SE123° NE 322°,看样子 应该与管线在该拐点的转角有关, 请问 这些角度该怎么看?? SE123° 是什么意思??是东南方向123°? 好像不是这样理解的啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
山水之间
沙发
你说的这个用PEDIT等方法我也用过,也是很省事的命令。但矢量化后的线条有的并不能连到一起,还需要手工去调。
2008-04-26 15:38:26
huangxin5827
板凳
没有什么好办法,一般都是用手描的,就一般情况来说casscan起始不如mapinfo,mapinfo矢量化地籍图很好。
2008-04-26 15:18:26
加载更多回复 举报
如果矢量化等高线,可以用PDF to DWG converter。不过转换之后等高线是一段段小线段,因为不同等高线不相交,
可以在cad 里用 pedit, join 命令(选择的时候可以选整个图),每次可以出一条等高线。然后给一个高程值就可以。
你还可以将以上步骤写成宏,每次只要在等高线上选一下就可以。
