土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 测量的线路方向角度的问题请教
测量的线路方向角度的问题请教
发布于:2008-04-23 20:39:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
一张输水管线 沿线的纵剖面图
图下面是表格(就是 管中心高程,原地面线高程,坡度,水平距离……等等这些数据)
但是 在最上面 也就是桩号那一行, 在桩号控制点(也就是管线拐点)的地方,测量(或者地质?)人员 在上面标者角度,诸如SE123° NE 322°,看样子 应该与管线在该拐点的转角有关, 请问 这些角度该怎么看?? SE123° 是什么意思??是东南方向123°? 好像不是这样理解的啊。
我用cad量角度命令在平面图上量, 是能得出与123°“相关的关系” 但是 就是不知道 这角度 测量人员是怎么定的!! 为什么有的大于180°?? 谁能解释一下??
全部回复(3 )
  • ll_yj_8
    ll_yj_8 沙发
    这里的SE、NE是指象限角,比如SE123度是第二象限,以南方向为基准逆时针转123度。NE为第一象限,以北方向为基准起算,顺时针旋转322度。不这象限角一般都小于90度。
    2008-05-12 13:04:12
  • huangxin5827
    huangxin5827 板凳
    NE 322 好像是 NW 322
    2008-04-24 21:53:24
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
理正算重力坝和挡土墙的联系
挡墙后面回填夯填粘土的话,是不是土压力减少很多??夯填粘土 压实度不小于0.9 摩擦角和粘聚力大概能有多少??摩擦角和粘聚力哪个对土压力减小的更多??
