土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 防火阀、排烟阀、排烟防火阀到底有哪些不同,如何配接消防模块?
发布于:2025-04-01 10:50:01 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:一抹风
[复制转发]
     在防排烟系统中,各种防火阀,排烟阀、排烟防火阀,种类繁杂,功能作用各有不同,需要配接不同的消防模块,排烟、防火总是分不清楚,今天我们一起来聊一聊这些阀门的区别和作用。以及什么各配接哪种类型消防模块?
关于这些“阀”术语与定义
    想要了解这些阀的功能作用,先来看下官方对他们的定义。 我们参照规范条款 《建筑通风与排烟系统用防火阀门》 GB15930-2007 中关于术语与定义是这样规定的。
防火阀fire damper
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈   开启状态   ,大灾时当管道内烟气   温度达到70℃时关闭   ,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻大作用的阀门。
防火阀一般由阀体,叶片、执行机构和温感器等部件组成,
排烟防火阀fire damper in smoke-venting system
安装在机械排烟系统的管道上,平时呈   开启状态   ,火灾时当排烟管道内烟气温度达到   280℃时关闭   ,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
排烟防火阀一般由阀体、叶片,执行机构和温感器等部件组成。
排烟阀smoke damper
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈   关闭状态   并满足漏风量要求,大灾或需要排烟时   手动和电动打开   ,起排烟作用的阀门,带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。
排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
以上阀门分别应用在哪些场合?
     采用什么样的阀门,需要常开还是常闭,弄清楚以上问题之前,我们先来了解下防排烟系统中的管道类型。
送风管道: 通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。
    而 防火阀 就用在送风管道中,平时用于通风,输入新鲜空气,因此平时常开,其实防火阀就是平时所说的 “70℃”防火阀 。
排风管道: 通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。
      排烟防火阀 和 排烟阀 都是用在排烟管道中,前者为 常开 ,后者为 常闭 ,而排烟防火阀也叫“280℃防火阀“,其会在火灾后,烟气温度达到280℃熔断关闭,以防止火势顺着排烟管道蔓延。 (达到280℃排的不是烟,都变成火了)
通过以上释义,我们基本了解了这些阀门的状态和应用系统。
70℃防火阀和280℃防火阀,有没有常闭式?
    至少从目前情况来看,大部分场所应用,两种防火阀都是 常开型 ,但是笔者也通过查询了一些资料,有些场所需要用到常闭,供大家参考:
    一种说法是关于70℃阀的,如果用在 严格控制气流的场所 ,或者平时不需要排风的 气体灭火房间 ,有用到 电控的70度 防火阀。
    第二种关于280度阀,大部分场所排烟和排风都共用管道,此时用的是280℃常开型,而如果 管道分开设置 时,需要用到 常闭型的280度 ,发生火灾电动开启,达到280℃温控二次关闭。
    关于以上说法,供大家参考,欢迎评论交流。而排烟阀(排烟口)通常都是常闭式,无常开。
04
以上三组阀门各选择哪种消防模块?
    70℃和280℃   常开阀   ,   我们配接   输入模块 。   (如果常闭式为特例,280℃常闭配接输入输出模块)
     排烟阀(口)由于需要 电动开启 ,则必须配置 输入输出模块 。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
机电工程设计:机电与建筑配合常见问题及优化案例-电气卷
建筑-机电设备设计问题分析:电气 一、总图及地下室相关 1、电气: 1)、优先考虑箱变(需要甲方来主导推进) 2)、高压配电房进线在市政道路侧,并临外墙(进线短,成本低)。考虑穿墙套管的表达和做法选用; 3)、项目分期及交付要求弄清楚,分期建设且分期交付机电设备用房要按交付要求设置:统一交付设备用房不做单独考虑。 4)、项目是出租、出售、还是自持需要弄清楚。后期管理方不同,电气系统一般要分开,设备房可能要单独考虑。
