建筑-机电设备设计问题分析:电气
一、总图及地下室相关
1、电气:
1)、优先考虑箱变(需要甲方来主导推进)
2)、高压配电房进线在市政道路侧,并临外墙(进线短,成本低)。考虑穿墙套管的表达和做法选用;
3)、项目分期及交付要求弄清楚,分期建设且分期交付机电设备用房要按交付要求设置:统一交付设备用房不做单独考虑。
4)、项目是出租、出售、还是自持需要弄清楚。后期管理方不同,电气系统一般要分开,设备房可能要单独考虑。
5)、如果在报方案阶段,规划部门对项目充电桩设置有特殊要求的,需要提前交代一下。
6)、多层、高层建筑都需要设置电井(电井面积可按照2.0㎡左右考虑);
多层建筑如在首层或地下室可以扩大,竖并仅用于敷设管线,面积可减小到0.5 ㎡;
7)、商业建筑独立的单体均设置电井(单层电气间),单个面积约4平米;
8)、电气配合过的设备房,方案修改时不要删除,可以挪位置,电气再根据情况挪位置,不要每次都需要重新布置。
9)、室外管沟数量最少、最短。
10)、井盖位置对景观、道路的影响。(尽量考虑在绿化内)
11)、项目时间安排时,各专业负责人之间一起对时间节点进行确认,进度计划表上面应有水、暖专业提用电资料时间节点及结构地下室梁布置图提资时间节点。
12)、项目分期及交付要求确认,分期建设且分期交付,电气设备用房要按交付要求设置,这种情况电气设备用房在经济型、合理性上是有牺牲的;这种非技术性失误给甲方感受很差,且机电增加修改工作量很大,毫无价值。
13)、建筑图纸上为业主后期使用预留条件,仅保留条件即可,不要有文字(如厨房、),给审图单位留下口实。
14)、建筑定性应淮确,比如住宅带商业、裙房、独立商业;独立商业面积在3000 ㎡ 左右时尽量控制在3000 ㎡ 以下,电气可不设火灾报警系统。
15)、电气设备房除弱电机房均应考虑直通疏散出口。
16)、建议防火门常开/常闭在建筑平面上有标注。
2、电气与水、暖专业配合
1)、水、暖专业提资无时间节点,普遍滞后,且准确性有待提高。尤其消防水泵等电功率设备,影响电气专业负荷计算及设备用房面积;
2)、各专业提资位置及控制要求尽量详细准确,尤其是各种电动阀门联动哪一台设备;
3)、水、暖专业提资后,后期由于审图意见、甲方意见等修改的内容,影响电气专业需要及时提资。
3、建筑-电气配合相关:
1)、开闭所,高、低压配电房,柴油发电机房
(1)设备用房位置:低压配电房深入负荷中心,供电半径小于250m(含楼高),即整个项目相对居中的位置,设多个配电房的项目分区域相对居中。柴油发电机房尽量靠近非居低压配电房,且应结合进排风井、烟道的位置综合考虑。 几大禁忌:
a、不应设在住宅正下方,柴油发电机还不应设在商业正下方;
b、不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻,如贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;
c、不应设在有剧烈震动或高温的场所(如汽车坡道下方);
d、不能设在弱电机房、消防控制室正下方或与上述房间贴邻;
e、项目有多层地下室,优先考虑设在地下一层,不应设在最底层。
(2)设备用房数量(配套商业面积5000 ㎡ 以下):
建筑面积每15万 ㎡ 左右,低压配电房一般设2座(分居住和非居),柴油机房1座且宜与非居低压配电房毗邻。设高压配电房一座,靠近市政进线侧;根据规划要求确定是否预留开闭所,面积约200 ㎡ 。
(3)设备用房面积及净高要求:
开闭所:
200平米,梁下净高3.4米左右;
高压配电房:6080平米,梁下净高3.4米左右;
低压配电房:80~100平米,梁下净高3.4米左右柴油发电机房:50~80平米,梁下净高4~5米左右;
空间利用率高(非异形,内无剪力墙,无局部层高限制)取下限,空间利用率低取上限。
2)、消防、安防控制中心,弱电机房
(1)设备用房位置:
a、设在整个项目相对居中的位置,弱电机房还需靠近市政进线一侧。
b、消防控制室(有人值守)结合物业管理、优先考虑设在地上首层位置,若无条件可设在地下一层,但需设直通室外的出入口,距离不超过20m。
c、弱电机房(无人值守)地上首层、地下一层均可,若设在地下一层,尽量靠近市政进线侧地下室外墙。
d、不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方。
(2)设备用房面积:
消防、安防控制室:40~60平米;弱电机房:30~40平米。
二、地上住宅
1、电井
1)位置:
核心筒公共区域,井道尽量上下对齐,有地下室时,电井落到地下室,无地下室时,要考虑进出线的方便;若在一层需转换,避开私人区域或者门厅(影响到门厅净高、门厅两层通高)。
2)数量:
强弱电井合用一个电井,由于核心筒空间紧张,通常做一个电井。为降低消防设备供电电缆等级,节约成本,部分项目要求设消防专用电缆井。
3)面积:
a.合用电井,宽边开门:
多层住宅:约0.6 ㎡ ,无条件也可不设电井(1梯4户及以上竖向管线多,除外)
电井布置大样图
二类高层:约1.6 ㎡ ,进深不小于0.7m。
一类高层:约1.8 ㎡ ,进深不小于0.7m。
超高层:约2.0 ㎡ ,进深不小于0.7m。
b.短边开门:面积不变,并道宽度不小于1m
c.专用消防电井:
仅高层项目有,面积约0.5 ㎡ ,应与主电缆井贴邻布置。
2、户内配电箱、多媒体箱
1)位置:按照规范的规定,配电箱应设在使用安全、操作方便的场所(避开卫生间、厨房操作台那一面墙、避开烟道等)。按照美观要求,配电箱应设在相对隐蔽的地方(如门厅、餐厅等)。按照节约的原则,配电箱不宜距入户门太远。不给结构专业增加麻烦,配电箱尽量不要设在剪力墙上。由于箱体厚度在120mm左右,所以设有配电箱的墙厚应为200m。
2)安装高度:配电箱底边距地1.6米嵌墙安装。多媒体箱底边距地0.3米嵌墙安装。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价工程师真的是有如鸡肋,没有发展前景和前途价值了吗?一提到造价工程师,大家联想到的就是建模算量和计价,不看好工程和造价这个行业的,已经纷纷用脚投票,或是离开,或是转行。还在坚持的,也往往认为造价行业和造价工程师就有如鸡肋,食之无味,弃之可惜。 造价工程师真的是像咱们所说的,属于夕阳行业,没有发现前景和前途价值了吗?任何事情都有其两面性,虽然整体环境很逼仄,但是越是逼仄的环境,才会有着我们平常看不见或者不会去留意的裂隙,而正是有了裂隙,才有了光照进来的地方。
