土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 梁板预应力波纹管定位钢筋可否计量 -答疑系列6
发布于:2025-03-24 11:17:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
16 标题: 路面垫层、底基层、基层以什么面积计量啊
内容:我所在的公路,施工单位要求以顶面和底面的面积平均值来计量。可是定额标准上都说了是以顶面面积计量啊!我们这里的业主也要求以中位线面积计量。我问一下,业主说的对呢,还是定额标准对呢?
回复内容:定额以顶层计量。你项目如何计量,请查你项目的招标文件。
17 标题: 是否需要计算土的费用
内容:方总: 你好!预算定额 2-3-3-5 培路肩规定陪路肩的土方已放在路基填方中,而设计图纸填方并我这部分土方,是否可以计算?  预算定额 4-2-1-1 草土围堰不考虑土的费用,如实际情况需借土是否可以计算土的费用? 预算定额 4-11-2-1 锥坡填土定额中只计算人工费用,是否可以计算土的费用,如实际项目借土需 20 公里,定额计算单价太低?  这几个问题困扰了很久,和别人讨论也不能说服对方,恳请方总能给予我们一个答案,我们将不胜感激。
回复内容: 1 、与设计沟通,不要重算。 2 、围堰若为借土,需算土的费用。 3 、锥坡填土需看土的来源,一般是就近取土,不需单算土的费用。若借土,当然需另算。
18 标题: 关于桥梁定额中的 Ⅰ 钢筋、 Ⅱ 钢筋的综合比例 ?
内容:方总 : 您好 , 现在工作中遇到点麻烦 , 烦您在百忙中给解答一下 ? 在定额中只有 Ⅰ 钢筋、 Ⅱ 钢筋的消耗量 , 但是 Ⅰ 钢筋信息价中有普线、高线、圆钢三种价格 ,Ⅰ 钢筋的综合价是按照三种材料的多少比例进行综合的 ? Ⅱ 钢筋信息价中有 10mm 、 12mm 、 14-25mm 、 25mm 以上四种价格 , 那么 Ⅱ 钢筋又是各按照他们的多少比例进行综合 ?
回复内容:现定额是光圆钢筋和带肋钢筋。价格按信息价加权计算。
19 标题: 水泥混凝土路面弯拉强度对应问题
内容:方总你好 , 现在新定额水泥混凝土路面提供的抗压强度 , 而我们公路当中设计采用的指标均为弯拉强度 , 在定额套用时两者是如何对应,本人是根据《公路水泥混凝土路面设计规范》( JTG D40-2002 )附录参考数据进行对应:弯拉强度 4.0Mpa ,对应抗压强度 30Mpa ,弯拉强度 4.5Mpa 对应抗压强度 35Mpa ,以此类推,是否有误?另一个问题是交通安全设施的标志牌如设计采用的是混凝土基础,标牌和混凝土基础在清单中是否分开单列?这两个问题困扰本人很久,请指导。
回复内容: 1 、混凝土标号不同时,可以抽换。 2 、是否分开计,由招标人定,技术规范写明白即可。
20 标题: 关于水中 20m 以内桩基工作平台
内容:请教,公路定额 “ 水深 20m 以内桩基工作平台 ” 是如何考虑?是否适用于只适合与静水,流速较大,是否适用;海上是否适用?如果超过 20m ,如何换算。劳烦。
回复内容:定额中 20m 以上桩基工作平台是按钢围堰方案结合使用的,钢围堰单算。
21 标题: 100 费用疑问
内容: 100 章内临时用地、临时便道等费用在投标时由招标方给定总额价,而实际施工时施工方以费用不够,要求按实际予以补偿超出总额价的部分,是否合理?谢谢方总解答为盼
回复内容:按合同约定判断。
22 标题: 梁板预应力波纹管定位钢筋可否计量
内容:公路工程标准施工招标文件( 2009 版)第 212 页,第 403.08.1. ( 1 )款规定钢筋加工计量 “ 根据图纸所示及钢筋表(不包括固定、定位架立钢筋)所列,按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克 (kg) 计量。 ” ;第 403.08.1. ( 3 )款规定 “ 钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒 ( 连接套 ) 、焊接、钢筋垫块或其他固定、定位架立钢筋的材料,以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等,作为钢筋工程的附属工作,不另行计量。 ” 根据部颁梁板通用图,其定位钢筋数量与梁板普通钢筋比例 20m 空心板达到 14.6%~14.8% , 30mT 梁为 3.8%~4.0% ,远远大于定额损耗的 2.5% 。个人认为钢筋加工时,所有固定、定位钢筋的材料不计量,是指铁丝、钢板、套筒 ( 连接套 ) 、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋用的材料不计量,而不是指钢筋本身不计量,即钢筋加工附属工作不计量,钢筋本身应计量。恳请定额站予以明确。
回复内容: 2.5% 是操作损耗,并不是指计价不计量的钢筋。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价估算|⑾现场管理费
现场管理费所占现场经费的比例较大,估算时应按照自身企业以往投入数据进行估算。施工现场管理会议如图所示。 01 估算案例 某工程项目总建筑面积为56000m2,开工日期为3月20日,工程地点为北京市。项目共8栋单体,每栋18层楼。试估算现场管理费。
