1.1 基础土方的开挖范围、尺寸和方式应严格按施工图纸的要求施工。
1.2 施工土方前应仔细审核施工图纸,根据图纸提供的工程地质和地下水位情况制 订排水、降水方案,并配置合理的施工机具。
1.3 土方开挖前应摸清现场地表建筑物、构筑物以及植被、树木情况,并根据施工 方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。不能自行清除的地下 障碍物、地下管线和相关文物等情况应及时联系相关部门安排清除和迁移。
定位放线→复核(包括轴线,方向)→土方开挖→地基钎探、验槽及地基处理→基 础垫层→基础钢筋→基础模板→基础混凝土。
3.1 土方开挖。
(1)基坑开挖:基坑开挖一般采用机械开挖,各施工单位可根据现场实际情况(边 坡稳定、支护型式、降水措施、挖土方案、运土路线等)选择适当的施工方案。 根据现 场土质情况,依照规范采用合适的放坡系数。 挖出的土石方应堆放到坑边 1m 以外,以 保证基坑稳定。 机械开挖基坑时,应预留至少 30cm 由人工清挖,以保证基底土层不受 扰动,防止超挖。 超挖后必须按要求回填夯实,不得虚填。
(2)开挖后将坑底清平,进行地基钎探,地基经验槽合格后再浇筑混凝土垫层。待 垫层混凝土达到一定强度后,再弹线放样,安装基础钢筋。
(3)经验槽如发现局部地质不良情况时,应及时通知项目建设单位、勘察设计单位、 监理单位核实并制订处理方案。 未经同意,严禁自行处理。
(4)验槽时,需核验基槽设计高程及轴线位置,地基土状况及地基钎探锤击数,确 保地基承载力。
3.2 基础钢筋。
(1)钢筋加工按照第 4 章主体工程中的相关要求执行。
(2)钢筋的级别、直径、根数、间距以及受力钢筋绑扎接头的搭接长度、位置必须满 足设计及规范要求,绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊等现象。
(3) 独立柱钢筋绑扎不允许漏扎,柱插钢筋弯钩部分必须与地板呈 45°绑扎,连接点 处必须全部绑扎。 距地板 50mm 处绑扎第一道箍筋,距基础顶部 50mm 处绑扎最后一道 箍筋,作为标高控制筋及定位筋。
(4)监理工程师需要对所有钢筋的规格、型号、数量、搭接长度、搭接位置、弯钩形 状、焊缝的焊接质量情况进行严格检查,必须经检查验收合格后,方能进行下一道工序 的施工。 必要时应留影像资料。
3.3 基础模板:
(1)用经纬仪或全站仪将轴线引放到轴线上,并用油漆弹出各模板边框线。
(2)按照边框线拼装基础模板。
(3)用钢管或其它材料对拼装好的基础模板进行校正加固。锥形基础斜度大于 30°时, 用斜模板进行支护。 清理模板内杂物,堵严板缝和孔洞。
3.4 基础混凝土:
(1)混凝土浇筑前,施工单位必须向监理单位提交混凝土浇筑申请,经现场监理工程 师检查合格后方可进行混凝土浇筑。 混凝土浇筑过程中,现场监理工程师应全程旁站
(2)混凝土应连续分层进行浇筑。间歇时间应不超过混凝土初凝时间,一般不超过 2h。
(3)初凝后立即覆盖浇水养生,以混凝土表面保持湿润状态为宜。常温下一般养生不 少于 7 昼夜。 特种混凝土养生不得少于 14 昼夜,应派专人养护,以防止表面裂缝产生。
(4)浇筑过程中及时在现场制作混凝土试件。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
对于政府投资项目,预备费和暂列金额事关调概和结算,必须重视!最近一个朋友聊天,说他们有一个施工项目,是在一个县城里的国有投资项目,中标价两个多亿,工期两年。目前主体施工还没有完,变更、签证金额已经接近签约合同价的10%了,最让他头疼的是当地的财政评审有一个不成文的规定,就是结算金额不得超过施工合同价的10%。我问他合同内没有设置暂列金额吗,说是甲方委托造价编制的招标控制价中没设置,合同价中也就没有。其实合同中如果设置了暂列金额,按照当地的规定,这个问题就基本可以避免了。同样的道理,在编制初步设计概算时,也一定要合理地设置预备费,避免一般的超概风险。
