人字形骨架施工
1、人字形骨架预制块制作
1.1工艺流程:
模具摆放 →混凝土布料→混凝土振动→初平与精平→带模养护→脱模与打包→二次养护→存放
1.2控制要点:
( 1)采用振动台振捣,小型预制构件厂集中生产,喷淋养护。
( 2)预制块制作,由实验室进行相应配合比设计;小型预制构件模具应涂刷脱模剂;将模板整体搬运至预制区进行覆盖洒水养护2天后拆模;将成品放置于成品存放区,并继续洒水养护至14天。
( 3)护坡类、路缘石类构件成品质量验收标准:
项次 |
检验项目 |
规定值或允许 偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
混凝土强度( MPa) |
符合设计要求 |
按 JTGF80/1-2017附录D检查 |
2 |
规格尺 寸( mm) |
长 |
±3 |
尺量:两端及中部三个部位, 取大值;抽查构件每批次 的 5%。 |
3 |
宽 |
±3 |
4 |
厚 |
+3,0 |
5 |
平整度( mm ) |
≤2 |
直尺和塞尺:每侧面不少于 3 处,每处测竖直和水平两 个方向。 |
6 |
对角线差( mm) |
≤2 |
尺量:抽查构件总数的 5% 。 |
护坡块及路缘石类构件每批次按 2000 个,不足 2000 个按一批 次。 |
( 4)规范参照DB33/T2386—2021《公路工程小型预制构件施工技术规范》。
2、人字形骨架安装
2.1工艺流程:
测量放样 →边坡修整、刷坡→挂线→坡面开槽→骨架砌块安装→勾缝→养护
2.2控制要点:
( 1)采用挖机逐级刷坡,坡面人工开槽。边坡开挖前先进行开挖线放样,每10m一桩,边坡采用挖掘机自上而下开挖,边坡修整采用坡度架定位,按照设计坡率进行边坡修整,严格执行开挖一级防护一级。
( 2)施工前先清刷坡面浮士,填补坑凹,使坡面大体平整;对相邻级边坡间的平台要做整平夯实处理,以保证平台水沟的稳定性及排水顺畅性;对不稳定的挖方槽底及坡面要做换填夯实处理,禁止超挖;根据带线定好的骨架位置,进行开挖,根据现场实际填筑土质,骨架应该全部嵌入坡面;
相邻预制块安砌间缝通过插入 Φ10短节钢筋临时固定缝宽,再进行间缝填塞砂浆、抹平密实后拔除钢筋。
( 3)验收标准:
护坡、护面墙检查项 目表
序号 |
检查项 目 |
规定值 或允 许偏 差 |
检查方 法 |
1 |
砂浆强 度( MP a ) |
在合格 标准内 |
按 JT GF80/1 — 2004 附录 F 检查 |
2 |
顶面高 程( mm ) |
± 50 |
每 50m 用水平仪 检查 3 点 , 不足 50 m 时至 少 3 点 |
3 |
表面平 整度 ( mm ) |
30 |
2m 直 尺检查,护坡每 50m3 处,每 个锥坡 3 处 |
4 |
坡度 |
不陡于 图纸 规定 |
每 50m 用坡度尺抽量 3 处 |
5 |
厚度( mm ) |
不小于 图纸 规定 |
每 100m 检查 3 处 |
6 |
底面高 程( mm ) |
± 50 |
每 50m 用水准仪检查 3 点 |
混凝土预制块网格护 坡检查项目表
序号 |
检查项 目 |
规定值或允许偏 差 |
检查方 法 |
1 |
砂浆强 度( MP a ) |
在合格 标准内 |
按 JTGF80/1 — 2004 附录 D 检查及附录 F 检查 |
2 |
网眼尺 寸( mm ) |
± 100 |
尺量 每 50m 量 3 点,不足 50m 至少 3 点 |
3 |
坡度 |
不陡于 图纸 规定 |
每 50m 用坡度尺抽量 3 处 |
4 |
边棱直 顺度 ( mm ) |
± 50 |
用网眼边长直尺检查,每 50m 抽量 3 处 |
5 |
表面平 整度 ( mm ) |
± 30 |
用 2m 直尺检查,每 50m 量 3 处 |
( 4)规范参照《公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2017第一册》。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
