土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路缘石施工方案
路缘石施工方案
发布于:2025-02-24 17:06:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路缘石施工
1、路缘石安装
1.1工艺流程:
测量放线 →开槽→路缘石安装→灌缝、勾缝→养护。
1.2控制要点:
( 1)测量放样后人工或机械开槽,座浆安装路缘石,挂 线调整线型。
( 2)路缘石砌筑应平顺,相邻混凝土路缘石缝用 8mm厚 铁板塑料板或钢筋控制,相邻路缘石的缝宽应均匀一致,路 缘石与路面无缝隙、不漏水。
勾缝前先将路缘石缝内的土及杂物剔除干净,并用水润 湿,然后用符合设计要求的水泥砂浆灌缝填充密实后勾平, 用弯面压子压成凹型。用软扫帚扫除多余灰浆。砂浆必须饱 满、密实。
( 3)路缘石铺设实测项目及验收标准:
项次
检查项 目
规
定
值
或
允许偏 差
检验方 法和 频率
直顺度 (㎜)
≤10
拉 20 ,拉线:每 200
米测 4 处
预制铺 设
相邻两 块高 差(㎜)
≤3
水平尺:每 200 米测
4 处
相邻两 块缝 宽(㎜)
±3
尺量:每 200 米测 4 处
现浇
宽度( ㎜)
±5
尺量:每 200 米测 4 处
顶面高 程( ㎜)
±10
水准仪:每 200 米测
4 处
外观鉴定:
1)线直、弯顺、无折角,顶面应平整无错台,勾缝应饱
满严密,整洁坚实,无杂物污染。
2)缘石与路面齐平,排水口整齐、通畅,无阻水现象。
( 4)规范参照《CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范》。
2、路缘石混凝土靠背施工
2.1工艺流程:
路缘石安装 →靠背混凝土浇筑→养护
2.2控制要点:
路缘石采用坐浆法施工,垫层砂浆厚 ≥3cm,不允许污染 路缘石和路面。人工按放线位置安装路缘石。安装前,基础 要先清理干净,并保持湿润。安装时,先用线绳控制路缘石 的直顺度,再用水平尺进行检查,安装合格后及时根据图纸 采用 C20 或 C15 混凝土进行后背浇筑和水泥砂浆勾缝。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
拖令电缆的结构与技术参数
拖令电缆适用于起重机、拖链、行车、天车、运动小车、电梯等运动机械,可在悬挂长度较长的情况下进行监控信号传输,同时采用双钢丝承受高强度机械应力,采用特殊结构设计,使用寿命长。 拖令电缆可以多芯多模,适合来回往复弯曲,室外使用,高柔耐弯曲、耐油性能优异,可保证弯曲使用600万次,可适用高度弯曲、中高速移动弯曲拖链使用的场合。 拖令电缆结构: 导体:多股超细精绞无氧铜丝 绝缘:高机械性能TPEE绝缘
