拖令电缆适用于起重机、拖链、行车、天车、运动小车、电梯等运动机械,可在悬挂长度较长的情况下进行监控信号传输,同时采用双钢丝承受高强度机械应力,采用特殊结构设计,使用寿命长。
拖令电缆可以多芯多模,适合来回往复弯曲,室外使用,高柔耐弯曲、耐油性能优异,可保证弯曲使用600万次,可适用高度弯曲、中高速移动弯曲拖链使用的场合。
拖令电缆结构:
导体:多股超细精绞无氧铜丝
绝缘:高机械性能TPEE绝缘
颜色:芯线分色或者是数字编码区分
护套:聚醚型聚氨酯PUR复合料
颜色:黑色、灰色、橙色
拖令电缆技术参数:
额定电压:截面:≤0.5mm2;300/300V
>0.5mm2;300/500V
测试电压:2500V
温度范围:固定安装:-45C~120℃
移动安装:-40C~110C
弯曲半径:固定安装:5*D
移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为8*D
当行程≥10米时,弯曲半径为10*D
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路基层全深式就地冷再生施工技术研究通过对老路开展取芯和挖探调查并记录取芯及挖探情况,取芯试件试验检测发现,道路整体结构强度不足,路面基层发生较大面积破坏,此路段灾毁恢复重建采用结构性修复以提高路面结构强度,提高道路运行能力。 1?技术标准 路基横断面形式采用二级公路技术标准。路基宽度16.5?m:断面布置为1.5?m(土路肩)+3.0?m(硬路肩)+3.75?m(行车道)+3.75?m(行车道)+3.0?m(硬路肩)+1.5?m(土路肩)。S26台辉高速立交以南:自上而下采用4?cm细粒式SBS改性沥青混凝土(AC–13C)+改性乳化沥青粘层油+5?cm中粒式SBS改性沥青混凝土(AC–16C)+橡胶沥青纤维碎石封层+乳化
