2023年交通运输行业发展统计公报发布,2023年年末全国公路桥梁107.93万座、9528.82万延米。这一数字反映了中国铁路桥梁建设的规模和速度,中国已经成为世界上铁路桥梁数量最多的国家之一。
桥梁作为公路交通和铁路交通的关键基础设施,其安全性尤为重要,根据有关数据,目前我国40%的桥梁已经进入使用超过25年的老龄期,存在一定的安全隐患需要进行检测。
传统的桥梁巡检方式主要依靠桥检车或桥检船搭载检测人员,使用肉眼或望远镜等辅助工具来采集数据,成本高、效率低、危险系数高、并且存在巡检死角。相比传统桥梁检测手段,无人机巡检方案更具备突出的优势。
中科星图旗下星图云开放平台提供的无人机桥梁巡检解决方案,通过相机、激光雷达等控制设备完成桥梁底面、柱面及横梁等结构面的拍摄取证,进行桥梁整体的三维建模,测算桥梁的外在结构,供专业人员分析桥梁状态,及时发现险情。
多元数据采集 提升检测效率
无人机桥梁巡检解决方案由点云数据采集、可见光模型数据采集、吊索巡检数据采集、数据整理及报告输出四部分组成。
点云数据采集
基础数据采集可选用M300 RTK+P1+L1为作业设备,同时采集激光雷达点云数据与可见光影像数据,配合DIM(巡检大师)中点云航线规划模块,精准的拟合待测结构外轮廓,采集高达亚毫米级的高清影像,从而恢复被摄对象的精确坐标和精细形状结构。相比于传统的基于kml的立面航线规划方式,基于点云航线规划,无论面上的结构是弧线、坡面、外凸、内凹、转角都能实现更好贴合。
为保证点云数据结构完整,便于后期可见光建模航线规划及吊索巡检航线规划,作业前期可使用WPM(巡检大师)进行带状扫描并解算,最后通过该基础数据使用DIM(巡检大师)点云航线规划进行桥梁立面结构扫描。
可见光模型数据采集
将点云成果经过去噪、抽稀处理后,按照桥梁外观结构在DIM(巡检大师)中进行点云航线规划,必要时可辅以顶部环绕航线等进行补充采集。同时利用DIM(巡检大师)的巡检展示功能,进行BIM模型加载,无须后期修模即可进行模型展示及缺陷标注,减小外业成本,提高作业效率。
吊索巡检数据采集
利用DIM(巡检大师)桥梁检测下的吊索巡检航线,描绘指定吊索上下两端km,即可设计仿吊索巡检航线。
桥梁巡检虚注意主缆上可能存在的亮化工程遗留悬空电线,在风力的影响下会对作业安全产生极大影响。因此,作业前应对待测物周围进行初步巡视,如存在悬挂物或其他会产生安全影响的情况,联系业主进行消缺,如无法及时消缺,可在航线生产过程中增大作业距离与变焦倍数进行避让,确保外业飞行安全。
数据整理及报告输出
数据整理需要按照现场数据的编号规则,对每根原始数据进行分类保存,分类完成后对原始数据进行人工合适确认并使用DIM(巡检大师)中吊索检测功能输出报告。
灵活安全 精准可靠
无人机桥梁巡检通过高分辨率摄像头、红外相机等传感器,对桥梁进行全面监测和评估,捕捉桥梁表面的细微损伤和缺陷,发现潜在结构问题,及时发现桥梁存在的安全隐患和结构疲劳。该方案具有高效快捷、安全可靠、全面覆盖等优势,可极大减轻桥梁维护人员的工作强度,提高桥梁检测维护效率。
灵活机动
在桥梁日常巡查时,短时间内迅速完成巡检任务,无需中断交通,提高桥梁的运行时间和可用性。
安全提升
检测桥墩、桥座、桥腹等危险场所,无需搭架或者吊篮配合人员检测,极大地提高了安全性。
精确复测
航线可精确重复执行,配合机巢可以进行周期性巡检,无需作业人员到达现场。
该方案已经应用于江苏省江阴大桥吊索巡检项目:对江阴长江公路大桥吊索进行外观数据采集,提供了多角度固定位置的影像资料,尤其是在缆索腹面等常规手段无法观察到的位置有优势,降低了病害漏检的概率,不仅提高了效率,也便于后续病害跟踪、追溯以及养护决策的制定。
以无人机桥梁巡检解决方案为代表,星图云开放平台提供安全应急、智慧水利、气象生态、智慧农业、智慧的能源、智慧交通、智慧城市等多领域数字化解决方案。
1人已打赏
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
车行与人行钢桥面铺装技术,你了解多少?(干货)近年来,随着跨海、跨江、跨河、跨峡谷乃至城市跨线桥广泛采用钢结构设计,这一趋势极大地激发了道路工程界对钢桥面铺装技术的兴趣与参与,不仅加速了该领域技术创新的步伐,还催生了多样化的铺装解决方案。然而,这一现象也伴随着竞争的日益激烈,部分程度上模糊了钢桥面铺装的科学认知边界,进而引发了早期病害频发的问题。鉴于此, 本文旨在对钢桥面铺装技术(车行和人行)进行简单梳理,并对其适用性展开初步探讨
