土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 临时占地的复垦、绿化(取弃土场除外)如何计价及结算?
发布于:2025-02-20 10:14:20 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
临时占地的复垦、绿化(取弃土场除外)计价及结算涉及多个环节和因素,以下是详细的介绍:
计价依据
  • 法律法规与政策文件
    :各地通常会出台土地复垦和绿化相关的法规、规章及政策文件,如《土地复垦条例》及地方实施细则等,这些文件会规定复垦和绿化的基本要求与标准,是计价的重要依据。例如,某些地区规定临时占地复垦要达到土地原有的农业生产条件,绿化要符合一定的植被覆盖率标准等,依据这些标准来确定相应的工作内容和成本。
  • 工程定额标准
    :国家和地方有相应的工程定额标准,如《土地开发整理项目预算定额标准》等,其中包含了土地复垦和绿化工程中各项工作的人工、材料、机械等消耗标准及单价。比如,在土地平整、土壤改良等复垦工作以及种植苗木、铺设草皮等绿化工作中,都可以依据定额标准来计算直接工程费。
  • 市场价格信息
    :材料价格、人工工资、机械设备租赁费用等市场价格信息是计价的关键因素。以绿化工程为例,不同品种、规格的苗木价格差异较大,需要根据市场实时价格来确定苗木采购成本。同时,人工费用会因地区、季节以及劳动力市场供需关系等因素有所不同,也需要参考市场实际水平。
计价方法
  • 复垦计价
    • 土地平整
      :一般根据平整的面积和土方量来计算费用。按照不同的地形和土壤条件,确定每立方米土方平整的单价,再乘以总的土方量得出土地平整的费用。例如,在地势较为平坦的临时占地,每立方米土方平整单价可能相对较低;而在地形复杂、有大量岩石需要破碎和清运的区域,单价则会较高。
    • 土壤改良
      :根据需要改良的土壤面积和改良措施来计价。如果采用添加有机肥、土壤调节剂等方式,要计算所需材料的费用、运输费用以及人工施撒费用等。假设每平方米需要添加一定量的有机肥,根据有机肥的市场价格和运输距离,加上人工施撒的工时费用,得出每平方米土壤改良的成本,再乘以总面积得到总费用。
    • 水利设施恢复
      :若临时占地涉及破坏原有灌溉、排水等水利设施,需要恢复或重建。根据水利设施的类型、规模和复杂程度,计算建设成本。比如,修复一条灌溉渠道,要考虑渠道的长度、材质、施工难度等因素,按照水利工程的相关定额和市场价格确定修复费用。
  • 绿化计价
    • 苗木种植
      :根据苗木的品种、规格、数量来计算。不同品种的苗木价格不同,同一品种不同规格的苗木价格也差异明显。例如,一棵胸径 10 厘米的银杏树和一棵胸径 5 厘米的银杏树价格相差较大。除了苗木采购成本,还要加上运输、种植、养护等费用。一般会根据苗木的成活率要求,确定养护期内的养护费用,如一年养护期内的浇水、施肥、修剪、病虫害防治等费用。
    • 草皮铺设
      :按铺设的面积计算,包括草皮采购、运输、铺设以及养护费用。草皮的种类不同,价格也有所不同,如马尼拉草皮和黑麦草草皮价格有差异。同时,铺设前的场地准备工作,如平整土地、施肥等费用也需要考虑在内。
    • 后期养护
      :绿化工程的后期养护是保证绿化效果的关键,通常按养护时间和养护内容来计价。养护时间一般以年为单位,养护内容包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等。根据不同的绿化植物和养护标准,确定每年每平方米或每株苗木的养护费用。
结算方式
  • 按进度结算
    • 节点划分
      :根据复垦和绿化工程的特点,将工程划分为若干个进度节点。例如,复垦工程可以分为土地平整完成、土壤改良完成、水利设施恢复完成等节点;绿化工程可以分为苗木种植完成、草皮铺设完成、养护期达到一定时间等节点。
    • 计量与支付
      :在每个节点完成后,进行工程量的计量和计价。由建设单位、施工单位以及监理单位等共同对已完成的工程量进行核实,根据合同约定的计价方式计算该节点的工程价款,建设单位按照约定比例支付工程款。比如,合同约定在苗木种植完成并验收合格后,支付绿化工程总价款的 30%。
  • 竣工结算
    • 资料审核
      :工程竣工后,施工单位提交竣工结算报告及相关资料,包括工程竣工图纸、工程量计算书、工程变更签证、材料设备采购发票等。建设单位或委托的造价咨询机构对这些资料进行详细审核,核实工程量的准确性、计价的合理性以及各项费用的计取是否符合合同约定和相关规定。
    • 现场核实
      :对工程现场进行实地核实,检查复垦和绿化工程是否达到合同要求的质量标准和验收规范。例如,检查土地复垦是否恢复到规定的土地利用状态,绿化的苗木成活率、草皮覆盖率等是否符合标准。
    • 结算价款确定
      :根据审核和核实的结果,确定最终的结算价款。如果在施工过程中有工程变更等情况,要按照合同约定的变更计价方式进行调整。最终结算价款经双方确认后,建设单位扣除质保金等费用后,支付剩余工程款。
  • 质量保证金
    • 预留比例
      :一般在合同中约定质量保证金的预留比例,通常为工程结算价款的 3% - 5%。例如,工程结算价款为 100 万元,若质量保证金预留比例为 5%,则预留 5 万元作为质量保证金。
    • 返还条件
      :在质保期届满后,如复垦和绿化工程无质量问题,建设单位在规定时间内将质量保证金返还给施工单位。若出现质量问题,施工单位应负责整改,如不整改或整改不符合要求,建设单位可扣除相应的质量保证金用于修复。
临时占地的复垦、绿化计价及结算需要严格遵循相关法律法规、政策文件和合同约定,充分考虑各种因素,确保计价合理、结算公平公正,以实现临时占地的合理利用和生态环境的有效保护。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
承包人驻地建设与施工标准化可以同时计列吗,需要注意什么?
承包人驻地建设与施工标准化在符合一定条件下是可以同时计列的,以下是详细分析及需要注意的事项: 两者可同时计列的原因及情况 概念及目的不同 承包人驻地建设 :主要是指承包人为了进行工程施工,在施工现场附近或指定地点建设的用于办公、生活、仓储等功能的临时设施。其目的是为施工人员提供必要的工作和生活条件,保证工程施工的顺利进行。例如,建设办公用房、宿舍、食堂、仓库等设施,为施工团队创造一个相对稳定和舒适的工作生活环境。
