任何工作都有一定的方法,石材询价也有一定之规,下边小编就带领大家看看我们是如何询价的:
为了方便大家理解,小编做了个流程图,让大家对询价流程一目了然:
那么接下来,我们就详细讲一讲如果通过询价,获得石材精准报价的:
首先, 我们要了解采购的石材种类,石材按照等级可以分为普通石材、奢石、玉石三种,三种石材价差很大,并且石材供应商并不是三种石材都有储备,有的可能是专门卖普通石材的,有的可能是专门卖玉石的,只有明确了等级,才能有针对性的找对石材供应商。
然后, 采购人员需要会同技术人员一起去石材供应商那看板面、选石材。虽然厂家都是自己买荒料开板材(石块越大越贵,石块越小越便宜),但是我们去选石材的时候,选的不是荒料,而是已经开好的板材,这个板材也不是我们设计要求的 600*600 、 300*300 之类的小尺寸板材,而是没切割之前的大块板材,这个尺寸不定,每张板材在厂家电脑中都有照片,我们按照照片选材即可。那么为什么要选板呢?因为同样品类的石材,产地不同、纹路不同价差很大,所以为了得到最准确的价格,一定是亲自选板的。
选好了板材,厂家就会现场踏勘,根据场地布置及板材情况出具 CAD 图纸,一般出图是不单独算钱的。
图纸出来后,我们采购、造价人员就可以计算出材率了,出材率为 80%~85% 属于正常情况,最高也可以得到 90% 的出材率。
福建水头是全国石材供应比较集中的地区,我们都是去那采购石材。供应商并不是在当地就加工好,而是在我们工程所在地附近有加工厂,将荒料运到加工厂再加工,运输过程中需要上保险,运费和保险费用都需要计算到石材单价中。这个运费是按车记取的,保险也不是按平米取费的,而是按一车石材的价值取费,跟被保石材的价值有关。
在加工厂,厂家会根据图纸尺寸用水刀切割板材、磨边倒角,这个切割费、磨边倒角费也是要计算到石材中去的。
板材切割好以后,厂家需要根据石材纹路对石材进行排版,并且逐一编号,从而保证现场拼装出的效果是最好的,如果涉及拼花的话,这个拼花不是在现场拼,而是在加工厂就拼好粘贴在一起了,这个排版费用也是要计算到石材去中的。
接下来就是要做背筋了,所谓背筋就是在石材背面开槽,里面放软筋或硬筋,背筋在工厂就做好,按条计算,约 15 元 / 条。注意并不是所有的石材都需要做背筋,一般只有比较薄的、容易断裂的大理石才需要做背筋,其中过门石、窗台板必须做,花岗石不用做。
再接下来就是要对石材进行防护了,这个防护不是只对表面进行防护,而是石材的六个面都要刷保护液。
现在我们做的, 切割 + 磨边倒角 + 排版 + 刷保护液这几项加一起一般在 45 元 /m2 左右。
防护做完,就该做背胶了,注意不是所有的石材都需要做背胶,只有湿贴的大理石才需要做,干挂大理石和花岗石是不需要做的,背胶也是在工厂就做好,一般为 15~20 元 /m2 。
从加工厂到现场的运费也要计算在内,一般为 5~15 元 /m2 。这个比较灵活,如果量特别少,都是长期合作单位,可以顺带捎过来,不要运费。
石材运到现场,施工完毕以后,还需要对石材进行结晶(注意是石材施工完之后才做,且只有表面做),墙面结晶比地面结晶贵, 综合下来,普通石材结晶约为 60 元 /m2 ,奢石结晶 120 元 /m2 。
至此,石材就可以计算出完整的价格了: 石材价格 = 板材价 + 远程运费 + 保险费 + 切割费 + 磨边倒角费 + 排版费 + 背筋(如有) + 保护液 + 背胶(如有) + 近程运费 + 结晶。
另外,我们做的石材有时候涉及到开孔,比如洗漱台台盆开孔,这个开孔费用是单独计算的,不包含在石材价格内,开孔费用一般 150~200 元 / 个。
其实,这个询价方法,不仅仅适用于石材,对于不锈钢、木饰面等同样适用,无非是价格组成和单价有所差异而已,我们在工作中,要学会举一反三。
希望通过这篇文章,大家可以了解石材单价的组成以及如何获得最精准的报价,能够对大家有所帮助。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
新能源项目中LCOE度电成本怎么计算LCOE是英文“Levelized Cost of Energy”的缩写,中文全称为“平准化度电成本”,一般以兆瓦时或千瓦时为单位。LCOE作为量化指标,最早被外国机构用于火电、水电、气电等传统能源项目的发电成本计算,之后拓展到新能源行业。 这个指标是将项目 生命周期内的成本 和 发电量 按照一定折现率进行折现后,计算得到的发电成本,即项目生命周期内的
